来源:维修人家
1、空调内、外机安装位置确定
空调器室内机应安装在房间坚固墙面上。选择室内机的安装位置,除了必须尊重用户意见外,还要使它吹出的冷气能送到房间的每个角落,在室内能形成合理的空气对流。室内机安装位置附近不能有热源,与门窗距离应大于0.6m,以免冷气损失过大。室内机组的安装高度应大于1.7m,低于2.2m。
目前一般空调器出厂时提供的制冷管路长度是4m~4.5m,如果没有特殊需要最好不再接续加长。所以,确定室内机安装位置时,还要考虑它与室外机的管路连接应合适、合理,以减少管路的弯曲,有利于制冷剂流动通畅,冷凝水也能顺利排出,并给以后维修留出一定空间。
室外机的安装位置要选在通风良好,维修方便的地方。对楼房住户,应尽量避免将空调安装在阳台里面,否则因通风散热不好,制冷量会降低30%,甚至因通风短路而烧坏压缩机。
室外机质量较大,要特别注意装机组的墙体是否牢固。
而对装在楼房上的室外机来说,安装位置距地面高度应大于2.5m,与室内机的高度差应小于12m,与相邻门窗的距离为3m~4m。
2、安装室内机要点
为了让空调器冷凝水能顺利流出,挂板出水口一侧要低0.2cm 左右,但如果挂板倾斜超过0.5cm ,就会影响整体美观。新式空调器生产时,已经考虑了出水问题,挂板可以在墙上水平安装。
空调器挂板的固定方法如图所示。常用的固定方法是用冲击钻在墙上打出4个孔,孔径一般为6mm。墙孔内放进塑料胀塞或木塞,再用4颗螺钉将挂板钉牢。也可以根据墙体情况用水泥钉或通丝固定挂板。挂板安好要检查是否牢固,双手用力向下拉不能有松动。挂板应能承受20kg 的质量。挂板装好后好,室内机要等连接配管后才能挂上去。
3、安装室外机要点
壁挂式空调器的室内机与室外机要良好连接起来,才能正常工作。连接的管路、电线要由墙壁穿过,所以安装室外机之前必须打过墙孔。过墙孔的直径一般为70mm,为保持墙的牢固和美观,过墙孔要由专业安装人员用冲击钻装上空心合金钢钻头打出。这种钻头要用水冷却,所以俗称“水钻”。打孔前,要观察了解墙壁打孔位置内是否有暗埋的电线,是否有钢筋构件,免得造成事故或进钻困难。从室内向室外打孔时,水钻要抬高一些,打好的过墙孔里高外低,便于冷凝水流出,下雨时流水也不能流进室内。打孔时进钻速度宁慢勿快,如果钻头抖动剧烈,双手把握不住,说明要夹钻头了,应立即停止。墙孔打好后,一定要装一段白色塑料管,作为空调器制冷配管的套管。安装套管既可以防止制冷配管穿墙时的磨损,更能防止老鼠、壁虎等小动物从这里钻进室内,造成危害。
分体空调器室外机安装在专用支架上。先组装好支架,量出室外机底座两个安装孔横向距离。在选好的位置上将膨胀螺栓打入墙体。支架用6颗直径8mm以上的膨胀螺栓紧固在承重墙上,螺栓上紧螺母后,要再拧上一个“紧母”,不得有松动或滑扣现象。检查支架平正牢靠后,把室外机系上安全绳,两入合作将它搬出就位。室外机搬动时倾斜不应大于45o,并千万注意不要碰坏机上突出的截止阀。在没有就位之前,更不要拧下截止阀的保护帽,否则尘土杂物进入管路,会造成制冷系统故障。室外机在三楼以上安装时,安装人员一定要系好安全带,并注意室外机下面不能有入通行、滞留。安装使用的工具(如扳手)上,最好系上安全绳或腕套,避免不慎坠落,造成事故。
4、内外机组的管路连接要点
这是空调器安装的关键一步。连接前,先仔细检查铜管两端的喇叭口是否完好,不应有变形和裂纹。连接室内机前,拧开室内机配管上的保护螺帽,应听到机内氮气放出的“呲”的一声。如果没有氮气放出声,表明室内机有漏点,不能使用。
室内机的连接:
配管与室内机的连接方法如图所示。先用扳手将机组高低压接嘴和连接管上的封口盖帽、封头螺栓拧掉,然后在接嘴螺纹处涂少许润滑油,再用扳手拧紧。连接时必须先用手将铜管锥形螺母拧在配管螺纹上,再用力矩扳手拧紧螺母,直到扳手发出“咔嗒”声为止。对于Φ6mm的铜管,扳手力矩应为18N·m;对Φ9.5mm铜管力矩应为40N·m;对Φ12mm铜管力矩应为52N·m。千万不能在螺母纹没有对齐时,就用扳手拧紧螺母,那种蛮干的做法,会造成管口严重损坏。一旦螺纹乱扣,只能报废。
室外机的连接:
配管穿过墙孔后,根据室外机的安装位置弯出需要的形状。配管的弯曲半径要在40mm~60mm以上,弯管时不要用力过猛,以免将管子压扁,影响制冷效果。
5、电缆控制线的连接要点
分体式机组的电气系统一般分为两部分,一部分在室外机组中,是室外机的启动以及安全保护装置等;另一部分在室内机组中,是电脑控制系统、温控系统以及其他功能的控制、指示信号等的线控或遥控装置。接线时,除了电源线外,还要将室内外机组的控制信号线接通。
连接空调器室内机组和室外机组的电源线和信号线(通信线)都是产品的附件,各条线的两端都标有编号。有的空调器将电源线和控制线做成多芯电缆,安装更方便些。电源线和控制线的连接方法在随机附带的说明书中有详细描述,安装时只要按编号把线接到相应的接线柱或接线板上就可以了。如果对所安装的空调机型比较生疏,一定要反复确认,不能接错。
接线时,先拆下室外机上接线板外罩,将连接电缆按要求妥善连接在接线板相应端子上,然后装好电缆紧固件,把电缆固定,最后将接线板外罩装回原来位置。
6、排气操作要点(普通空调)
空调器的室内、室外机连接好后,要排除系统管道中的空气,才能制冷。家用空调器不采用抽真空的办法处理制冷系统管道,而通常的做法是用室外机组里的制冷剂来排除室内机组的空气,具体操作方法可参看图。
1)首先把室外机组的液管连接螺母拧紧。
2)将暂时拧上的低压气管连接螺母松开半圈。
3)拧下两个低压截止阀外的保护螺帽。用六角形扳手将液体阀打开半圈,当听到汽化的制冷剂泄出“嘶”声后,过5s~10s立即关闭截止阀。这时应有气体从已松开的气管螺母处排出,等“嘶”声渐渐消失后,重新将液体截止阀打开半圈,排气几秒钟后关上。这样重复2次~3次,即可将室内机和管路内的空气排净,排气时间的长短和重复操作次数,要看空调器制冷量的大小和管路长短而定。
4)管路中空气排净后,立即拧紧气管螺母。
5)用六角形扳手把液体和气体两个截止阀逆时钟方向全部打开,然后拧上阀端的密封保护帽。不同型号的空调器排气步骤与阀门开闭方法可能有所不同,具体步骤可参照随机附带的安装说明书。
7、检漏操作要点
空调器室内机、室外机连接完成后,制冷剂已经充满制冷管路,为保证制冷系统能正常工作,要对所有的管路接头、阀门及螺母进行检漏。方法: 将家用洗洁精溶液倒在一块海绵上,搓出泡沫。将带泡的洗洁精溶液逐个涂在要检查的管路接头处,如果看到有不断增大的气泡出现,表明这里有泄漏点。检漏的时候,一定要耐心、仔细,洗洁精溶液的浓度要合适,在确实保证每个接头处都看不到气泡冒出,没有泄漏点后,再将检漏处擦干,并包扎好。
8、试机操作要点
空调器试机前,要再次检查线路是否接好,连接线是否正确对位,气管和液管阀门是否都已打开,机组安装是否牢固,管路是否固定好,过墙孔是否用橡皮泥密封。
空调器要求单独使用一个电源插座,市电供电电压不低于190V。上述检查无误,即可将电源插头插入插座,用遥控器开机,并将空调器设置在“制冷”状态下运行。运行时,室内、室外机都不应有异常的噪声。空调器运转10min后,室内机即应有冷气吹出,室外出水管会有冷凝水流出,气管截止阀处会有结露。用温度计测量室内机进风口和出风口的温度,两处温差应在8℃以上。
如果在冬季装机,还要试验热泵功能。将冷热开关拨向热端,空调器启动2min~3min后,应有热风吹出。一般情况下,压缩机能正常制冷的话,制热也不会有问题。
