空调分类单位换算与冷负荷计算
来源:制冷百科
1、什么是空调,什么是中央空调
空调:空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数。
中央空调(空气调节系统):中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。
2、制冷制热原理
制热原理:压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再迸入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下来,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机。
制冷原理:与制热原理相反,液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。
3、空调分类
挂壁式空调:通常称分体空调、不受安装位置的限制。
立柜式空调:功率大风力强,适合大面积房间,可对多个房间进行调温。
一拖多空调:其实是分体空调的一个大的分支。它有多个室内机,可用于多个房间,但共有一个室外机,价格比买多套空调便宜,噪音也较小,省去安装多台室外机的麻烦。,虽顶式窒调,包新的窒调设计意念,室内机吊装在天花上,四面广角送风,调温
空调冷却方式:
1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名恿文只司以复天制冷,热泵型佑苛以复芙制冷又可以冬关制熟。
2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后吞向到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
4、空调压缩机分类:
活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
涡旋式压缩机:压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如模块机、家用空调等。
转子式压缩机:旋转式压缩机的电机无需将转子的旋转运动转换为活塞的往复运动,而是直接带动旋转活塞作旋转运动来完成对制冷剂蒸气的压缩。这种压缩机更适合于小型空调器,特别是在家用空调器上的应用更为广泛。
螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,零部件少、稳定性高,使用寿命长,维修方便等。
离心式压缩机:离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定。
6、空调匹数(HP)与单位换算 :
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小。一般来说1匹的制冷量天致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故一远制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量。
1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依此类推,大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200~2600W都称为一匹,3200~3600W为1.5远,4500~5500W为2匹。
冷吨(RT):
制冷学单位,冷吨又名冷冻吨,冷吨表示1吨0度的饱和水在24小时冷冻到0度的冰所需要的制冷量。1US.RT=3516.7W (US代表美国)。
换算:
10HP=10*2324w=23240w;
23240w/3516.7W=6.6US.RT;
7、单位面积冷负荷计算
