教你使用GCAN-203模块实现手机APP监控总线上的数据
 小明同学爱学习
   一般情况下,想监测总线数据,是需要USBCAN设备搭配电脑上位机软件进行采集、查看总线数据的。但是有些情况下,使用电脑和USBCAN分析仪会不太方便,比如在野外、没有电源,接线不方便等情况。那么这个时候是否有什么好办法呢?
   在这种情况下想监测总线,可以使用移动终端,例如手机。我们的GCAN-203设备,可以将CAN信号转换成蓝牙信号,然后使用手机蓝牙进行接收,然后搭配APP进行数据处理,回发等。设备不仅提供手机端APP,并且还提供安卓开发例程(“设备提供的APP功能比较基础,能实现基本的数据收发。”)。客户可以根据自己的需要进行二次开发,实现手机接收报文后处理数据,以及将指令设置成按键等功能。方便了对总线的监控调试。下图为设备提供的软件的界面。
   在这里需要和大家说强调一下,由于蓝牙机制本身的带宽限制,能通过蓝牙方式传输的数据量不大,最大负载是每秒钟三百帧左右。所以,当要监测总线的数据超过这个门限,就会出现丢包现象,所以不能使用蓝牙的方式进行大量数据的检测。当然,如果总线上数据很大,但只需要查看总线中一部分的数据,那么可以搭配GCAN-203设备的滤波功能,将不需要查看的数据进行过滤,只接收想要的部分就可以了,这样就避免了蓝牙传输带宽不够的问题了。
   如果你还想了解更多有关沈阳广成科技有关CAN总线的设备,请加微信GCAN111或拨打电话18309815706进行咨询,欢迎来访。
