锂电池保护板过充保护是什么意思?
来源:电子产品设计方案
标称电压为3.7V的锂电池,它的充满电压是4.2V。所以当锂电池的电压升高到4.2V就要停止充电,这就是过充保护了。除了过度充电会损坏锂电池,过度放电也会损坏锂电,所以锂电池内部一般都会放置一块小小的保护板,防止过度放电和过流放电。
锂电池充电过程
锂电池的充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电、恒压充电
预充电:当锂电池的电压过低时(<3V),充电电路会先以小电流对锂电池进行激活
恒流充电:当升高到一定电压(3V)时,充电电路会以恒流的方式对锂电池进行快速充电
恒压充电:当电压升高到4.2V后,就会以4.2V的恒定电压对锂电池进行涓流充电。因为锂电池的电压是4.2V,充电电路提供的电压也是4.2V,充电电流就非常小的,可以说是处于关断状态了。这就是锂电池的过充保护了。
锂电池充电保护板
普通的手机充电器,输出电压是5V的,高于锂电池,如果直接连接到锂电池就会把锂电池充爆。所以要加入充电保护电路来对锂电池进行充电过程控制。充电器连接到充电保护板的输入口提供能量,保护板上的锂电池充电芯片就会监控锂电池的充电过程。
