常温胶是指平常或室温环境下就可以使用的胶水,此类胶水主要是硅胶类比较多,比如有机硅室温胶在分子链的两端或中间具有一个或两个官能团,在某些特定的条件下,这些官能团可以反应形成高分子量的交联结构,具有很强的粘结能力。
胶水成分分析难点是在树脂,如果树脂改性,是可以检测出来的,但怎么改性就很难了。
一、常温胶简述
室温胶水是指可以在室温或略高于室温的加热条件下硫化成各种优异的弹性体。具体在特定条件下,将有机硅原料与增强剂,填充剂,交联剂,催化剂等混合制成的胶水,硅胶通常无害无味的且化学稳定,除强酸和强碱外不会与任何物质发生反应。
外观:主要是无色或乳白色
粘度:60kg/cm
固含量:≥ 55%
粘 度mpa.s(25℃):4500以上
PH 值:3~7。
二、常温胶类别
常温胶主要是用于电子、橡胶制品、化工、橡塑等的粘结,硅胶同硅胶互粘效果力更强,固化后可以保持良好的弹性、韧性及粘接强度。
1、硫化机理分为:缩合型和加成型;
2、包装方式分为:双组分和单组分。
三、常温胶配方鉴定成分分析
常温胶是一种高活性吸附材料,用于木板、塑料、纸盒等粘结,24小时后,粘接效果就很稳定了。有些室温硅胶是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。有机硅室温胶成分分析、快干夹板胶配方还原、密度板压板胶配方检测找中科溯源罗老师13458673265,在中科院/浙大/轻化工等院校分析老师团队带领下,10个工作日就可以为您分析出基础配方。
