热封仪是什么?主要其结构及应用用途方面有哪些?
 广州标际包装设备有限公司
GBB-F热封仪  
热封仪,又称为热封试验仪、包装袋热封试验机、塑料薄膜热封测试仪。热封性能是塑料包装用薄膜最重要的一项性能。GBB-F热封仪能准确测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸、铝箔及其它热封复合的适宜的热封温度范围,热封装速度,热封压力等。该设备采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。热封试验仪通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得精确的热封试验指标。
  热封仪构造
  热封仪构造分为空气驱动系统、热封装置、温度调节系统、时间调节系统四部分。
  空气驱动系统
  空气驱动系统包括压力表、压力调节手柄和空气气缸。向外拉出压力调节手柄,向右转可调高压力,向左转可减低压力。压力设定后将手柄向主机侧按入,可锁定气压。
  热封装置
  热封装置由上下热封刀组成。五个上热封刀有效封口尺寸默认为 45mm×10 mm。上热封刀与空气气缸直接连接,上热封刀上部有隔热板阻止热度向气缸传递,利于稳定温度。热封刀为铝制,热封刀中央为加热器。热封刀的后部均装有测温体。(一般封刀的顺序从左到右对应温控表从上到下从左到右的顺序,温控表第一个是下刀的温控表)
  温度调节系统
  温度控制表显示和调节热封刀的温度。上温控制表控制上刀的温度,下温控制表控制下刀的温度。温度设定范围为0-300 ℃。热封控制表的温度调节具体见以后章节的温度控制的具体操作说明。
  时间调节系统
  调节时间表可以改变热封的时间。进行时间设定,确定一个时间,通常为0.4~1S。手动状态下,踩脚踏开关一下,热封刀被压合,其热封时间由时间表设定值决定,时间达到,上下热封刀从压合状态分离。自动状态下,热封仪上下热封刀依设定的时间反复自动热封。
  在时间控制表的面板上有调节按钮,其具体操作参见以后章节的时间控制表操作说明。时间最大设定范围为0.01 s~99.99 h。
  操作步骤
  按以下顺序进行操作:
  1)准备样品。
  2)用压力调节手柄调节热封刀压力,具体操作为:
  向外拉出压力调节手柄,向右转可调高压力,向左转可减低压力。压力设定后将手柄向主机侧按入,可锁定气压。压力通常设为0.2 MPa-0.4 MPa。
  3)打开电源开关。
  4)打开上热封刀、下热封刀的加热开关。
  5)设置温度控制器及时间控制器。
  (此处只是简单介绍,详细设置见以后章节“温度控制器设置说明”及“时间控制器设置说明”)
  温度控制器设置:
  按温度控制器“SET”键0.5秒,使PV窗显示“SO”,按▼键或▲键,使SV显示窗的数值变为所需值,再按“SET”键0.5秒二次即可退出。例如:所需温度为145 ℃,按▼键或▲键使SV显示为145再按“SET”键0.5秒二次即可,仪器会自动控制温度到145 ℃。
  时间控制器设置:
  时间控制器有五个设置框,每个设置框上下均有一个按钮,分别为加与减,第三个设置框调节为S,此为小数点,S前为整数,S后为小数。例如1.5秒可设为01S50。时间通常为0.4~1秒。
  设定温度与样品材料类型和厚度及热封时间有关,其中常用薄膜材料热封温度时间设定建议值见附表。
  6)等待约10~30 min时间使热封刀的温度稳定。
  7)将自动\手动转换开关调向自动,热封仪即可依设定的热封时间反复自动热封,此时将样品放在上下热封刀之间,热封刀自动压合,当热封刀分开后快速取出样品。如将自动\手动转换开关调向手动,将样品放在上下热封刀之间,踏脚踏开关一下,样品即被热合一次。
  8)将热封过的样品按标准测试其热合强度即可。
  9)试验完成,关闭电源,关闭压缩空气。
  产品用途
  热封仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸、铝箔及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。根据各种材料不同的热封性能,及其封口工艺参数的差别,通过本仪器标准化的设计、规范化的操作,可获得精确的热封试验指标。
  供塑料软包装厂家、食品企业、实验室和检验机构等试验制袋工艺使用。
