来源:Lcom诺通
随着人们对网速需求越来越多,支持1Gbps传输的超五类网线已经不能全部满足要求,六类和超六类网线渐渐成为主流,如何选用这两类网线,尤其是在专业应用领域,本文将详解介绍。
一、六类和超六类网线的定义
6类细线型以太网跳线,非屏蔽
(1)六类网线
符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568B的六类标准,它的带宽是超五类网线的2倍,适用于千兆速率的网络传输应用。
特优型超6类线缆,RJ45/RJ45
(2)超六类网线
符合ISO/IEC 11801:2002和EIA/TIA 568-B.2-1的标准,在外部串扰等方面的性能比六类网线更好。与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类、超五类网线兼容。
二、六类和超六类网线的区别
(1)速度和带宽
六类网线主要用在1Gbps网络连接,而超六类网线则用于10Gbps网络连接。六类网线的带宽是250M,而超六类网线的带宽是500M。
(2)内部结构
两者都增加了绝缘的十字骨架设计,但是超六类网线采用的是齿轮状的有线槽形状。
(3)整体设计
超六类网线纤芯绞距更密,导体也比较粗,外径比六类网线大。超六类由于传输频率更高,外部串音问题也会更严重,因此部分超六类网线增加了更为严格的屏蔽设计。
三、六类和超六类网线的应用
应用方面,各类网线大同小异,主要看传输速度。这里要提的一点事,有些用户会将六类网线也用在10G网络中,当然有使用者通过实验确定六类网线在10Gbps的传输速率下可以达到37-55m的传输距离,但是实际应用中可能难以实施。
所以总的来说,如果环境是千兆网络,选择六类和超六类都可以。如果是万兆网络,首选超六类网线。
四、六类和超六类网线的区别
(1)看外观
六类网线外皮标注“CAT6”字样,超六类网线外皮标注“CAT6a”字样。
(2)看价格
超六类网线由于内部的材质和结构,其价格一般都比六类网线高。
五、适用于专业领域的六类或超六类网线
6类45度弯角型跳线,直通/45度右出线
这类线缆具有一个专用的通道分离器和负载杆,可在保持平滑弯曲的同时实现六类性能。这些线缆非常适合用于数据中心或高密度配线应用。为配线架添加专业外观,在配线架侧面整齐排列的电缆出口。
双屏蔽低烟无卤26AWG多股6类RJ45/RJ45跳线
当常规屏蔽还不够时,这一款独有的双屏蔽SF/UTP插线电缆则更提升了屏蔽效果,使用100%箔材加上65%编织屏蔽层大幅降低EMI/RFI干扰。低烟无卤护套满足当今的环境和安全要求。该线缆采用26 AWG绞合导线,即使在狭小的空间内也易于安装。
超六类薄型以太网组件,屏蔽,CMP阻燃
轻薄设计节省了配线架上的额外空间,使配线架看起来整洁有序。这些CMP(阻燃)额定电缆符合严格的建筑物燃烧和烟雾规范。绞合设计比标准实心导线水平线缆更灵活,具有更大的弯曲寿命。最后,在-20°到+105°C的稳定温度范围内,可用于专业领域的高温应用。
超6类高柔工业户外线缆,IP67级RJ45至RJ45,SF/UTP双屏蔽
采用户外级FR-TPE(阻燃热塑弹性体)护套,该护套不但能够抵御工业用油和紫外线的伤害,而且还具有CMX阻燃等级。使用了带护罩IP67级防水的RJ45连接器。额定弯折次数不低于100万次。
