来源:汽车人参考
宁德时代“只冒烟不起火”的电池终于SOP了,首先应用在了蔚来汽车100kWh的电池包上。电芯采用了“镍55”三元正极材料,它和传统的三元“NCM523”有何区别?镍55是一种“高电压单晶”三元材料,目前并不是主流,汽车人参考在这里进行详细介绍。
总体来看,动力电池朝着高能量密度、高安全性、长使用寿命、低成本四个方面终端需求在发展,这四个方向并不完全独立。
其中,正负极选材是提升能量密度的关键,而电解液添加剂是改善循环寿命的有效手段,两者有效结合,也能满足高安全和低成本的要求。
而提高动力电池电芯能量密度的本质,是提升“正负极电势差(电压)”和“理论比容量(克容量)”,两者均与材料本身特性有关。
针对于正极材料,目前发展可以概括为“无钴化”和“单晶化”两条路;针对于负极材料,目前发展集中在高克容量的硅体系。
我们具体来看正极材料:
第一,提高镍的含量,对应着无钴化路线,即从N(镍)C(钴)M(锰)“333”体系,提升到“523”或“622”体系,再到“811”体系,该路线一直是三元正极材料主流的发展方向。
正极材料中,三种元素各司其职,镍用于提升容量,钴价格最高且易波动,主要用于稳定结构,而锰/铝用来改善材料的导电性。
镍越高,电芯能量密度越大,但钴越少,但意味着安全性大大降低,这也是为何行业谈“811”色变的原因。
第二,提高材料电压,对应着单晶化路线,而单晶材料相对于传统的多晶材料更适合做高电压。
单晶材料内部没有晶界,可提升三元材料的循环稳定性。
需要指出的是,单晶材料并不是对现有多晶材料合成技术(共沉淀-烧结)的颠覆,仅仅在于结晶过程控制上的区别,但单晶材料的合成要比多晶材料难得多。
在镍钴锰比例相同的情况下,单晶三元材料克容量稍低于多晶三元材料,但由于电压更高,因此材料整体能量密度和多晶三元材料差不多。
特别地,以“5系”为代表的高电压单晶材料,即“镍55”(Ni55),在接近“811”能量密度的前提下,有比较突出的材料层级热稳定性,大幅提升了安全性。
同时,无论在材料制造端,还是在电芯制造端,在成本上也有优势。
这也是蔚来汽车和宁德时代“大张旗鼓”地宣传其100kWh动力电池的原因。
总结一句话,高电压单晶材料,解决了镍5系三元材料能量密度低的痛点,同时也兼顾了安全性和成本低的优点,配合着主流的CTP技术,进一步提升了电池包系统的能量密度,也为宁德时代电池“只冒烟不起火”贡献了力量。
最后进行一个拓展,由于电池正极材料无钴化和单晶化发展,对高电压材料带了两大挑战。
一是高电压提高了正极材料与电解液间的界面压力,由此会引起表面缺氧(电解液发生副反应)、晶界缺陷(增大界面阻抗)、晶体结构不稳定等问题。
二是通过单晶化,以应对由于高电压带来的(正极材料电解液)界面压力,会导致不同单晶颗粒取向不一致,可能会使得累计三元材料的体积膨胀变化产生不可逆。
希望以上分享能给读者带来干货和更多思考。
