磷酸铁锂渗透的进度和三元的转变
图1 LFP渗透率和使用的车企
从电芯能量密度来看,目前LFP电芯主要集中在170-180Wh之间,从供应商角度来看,宁德时代、国轩和比亚迪分别居前三位,后续跟着瑞浦和鹏辉能源两家。
图2 LFP 电芯能量密度分布
从LFP电芯的具体规格来看圆柱、刀片和方壳都有,LFP电芯开始突破原有的150Ah,也就是说随着特斯拉的161Ah的电芯使用,后续还是有空间可以实现不少车型的替代。这里的难度在于要改造现有车型的时间和布局下一代平台化电池之间的收益抵充的关系。
表1 现有LFP电芯成组分布情况
我们可以对比一下三元的能量密度分布,目前三元的能量密度主要集中在200-220Wh/kg,这个我们比较常见的区间。
图3 三元电芯能量密度分布
02 龙头的电芯类型分布
2020年其实是切换的一年,在乘用车里面,不光有LFP的切换,还有从148宽度电芯逐步过渡到220宽度电芯,还有包括大众、BMW和奔驰定制的电芯,所以如下所示以C家为例出现了大量的分化。目前我们可以划分为60Ah以内一个层级(主要是软包和早期设计的单倍厚度电芯)、100-120Ah一个分级,还有150-180Ah还有200Ah左右的电芯,从电芯的规格和数量分布来看,确实有点散。
NCM811 之前177Ah电芯的数量相比于5系的电芯,数量控制在一定的范围内,目前仅有部分车企在使用,这个
NCM811是德系车企主要的演进方向,所以从2021-2022年来看,结合着系统防护上面还是会继续使用的
由于降本的需求,以后5系150Ah的迭代往高电压5系177Ah和更高容量的电芯方向发展
2021年更像是一个电芯切换的过渡过程,分了好几条线在走,这个过程要理顺,估计得等到2021年车型进一步集中才行。如果还是这么分散的话,所谓的基于年化的GWh产能会被不同的电池规格和月度需求打破连贯性。
表2 9月份C家电芯供应分类
小结:2020年确实对于中国的新能源汽车发展是一个阶段性拐点,从电芯层面来看尤其重要,很多地方意味着供应盘整和方向切换。
