来源:电巢
特别提醒:本文为ADI特辑篇,我们整理了过往几年参加竞赛申请ADI样片的数据,盘点出TOP7申请及使用频次最高的芯片清单分享给大家。1仪表放大器AD620——低成本、高精度仪表放大器,只需要一个外部电阻就可以设置增益倍数,在平时做竞赛的时候,使用的范围非常的广泛,经常用在小信号测量的场景。
AD620采用双电源供电的方式,并且静态电流非常的低,只有1.3mA。在仪表放大器实际使用的过程中,噪声是一个重要的参数,因为通常仪表放大器需要放大的信号都比较微小,AD620的噪声在工作状态下非常的小,在10Hz以下的信号中能够低至0.28微V,所以这款芯片的性能指标是非常优越的。同时,在芯片1脚和8脚中连接电阻可以控制芯片的增益倍数,如果搭配模拟开关一起使用的话,可以作为一个多量程的万用表的信号输入端。
应用场合:AD6200常用在小信号测量中。
2主流转换器
AD637——完整的高精度、均方根直流转换器,可计算任何复杂波形的真均方根值。
在实际使用时,AD637,可支持0.02%最大非线性,0V至2 V均方根输入。带宽范围也比较大,在8MHz的情况下可以进行最大2V的均方根输入。在芯片不工作时,可以通过控制该芯片的5脚,将CS选通端电压控制在0.2V以下使AD637的静态电流从2.2毫安,降低至350微安,可以保障该芯片在远程或手持设备中,完成测量的同时,尽量降低功耗。
应用场合:在测量较高频率的交流信号时,使用AD637就可以用非常简单的电路,完成复杂的高频信号测试。在仪器仪表类的题目中,有时会需要测量频率较高的正弦波或者三角波信号,或者要求在不工作的状态下,可以进入睡眠状态,这个时候AD637的测量频率较高和非工作状态下功耗低的特点就可以显现出来了。
3ADC转换器
AD7705——完整的16位、低成本、具有两个全差分输入通道的ADC,这款芯片使用了三线串行接口,通信协议用到了大家比较熟悉的SPI。
作为一款模数转换芯片,AD7705可以同时进行两路差分采样,同时这款芯片和处理器之间的通信也是采用比较常用的SPI通信接口。需要注意的是,这款芯片在使用时需要接入外部的基准电压,两个差分输入通道的四个采样端的输入电压都需要在,外部输入的基准电压之下。同时,这款芯片的内部具有可编程的PGA,可以在使用中将放大倍数设置在1-128倍之间。
应用场合:AD7705
4轨对轨运放
AD820——比较基础的低功耗轨对轨运放,单电源或双电源的供电方式都可以支持,适用于许多的场景。
在做一款简易的电子负载或者线性恒流源的时候,就可以使用刚刚介绍的AD820、AD7705、AD620三种芯片。其中,AD820是轨对轨运放,因此可以作为一个比较器,可以让线性恒流源的电流从0A开始增大。AD620在线性恒流源中可以作为一个误差放大器,搭配采样电阻可以将调整管的电流变化,反馈到比较器中,或者由AD7705将该信息采集后,反馈给处理器,后续进行显示或调整。这样一个简易的线性恒流源就制作出来了,这也是电力电子相关竞赛,比较基础的一个应用。
应用场合:电子负载或者线性恒流源时。
5库伦计量计
LTC2941——精准的库伦计量计,可指示累积的电池充电和放电电量,其工作范围非常适合于单节锂离子电池。因此在现今各种物联网产品的电量测量中,使用非常广泛。
LTC2941在使用的过程中,处理器之间的通信,使用的是I2C通信接口。不需要额外的供电,可以直接从被测量的锂离子电池中获得供电。芯片使用也非常的简单,只需要在被测量电池的高边放置采样电阻,实时测量电池的输入或者输出电流,进行积分运算就可以得到测量电池的电量。
使用的过程中,需要注意的是通过采样电阻得到的感应电压是有输入范围的,通过查阅LTC2941的芯片手册,我们可以得到两端电压最大压差不能超过50mV,如果按照手册推荐的原理图使用100mΩ的采样电阻,那么电池两端的电流就不能超过0.5A,否则就会损坏芯片。
应用场合:单节锂电池电量测量。
6、 3轴加速度计
ADXL345——小而薄的低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16g。
ADXL345可以支持多种通信协议,比如I2C,SPI等等。在芯片手册中,可以看到在ADXL345的内部集成了一个ADC,将传感器采集到的数据转化为处理器可以直接读出数字信号。在这款芯片中,还留出了两个中断输出脚,可以通过这两个引脚,对芯片内部的多种中断进行使用。
ADXL345在许多移动设备,或者物联网产品中使用起来非常方便,并且电路也比较简单,集成度非常的高。比如物联网项目智能印章,如果在盖章的过程中移动设备,加速度传感器就可以反馈给处理器,终止盖章,在上面的视频中有展示检测移动的过程。
应用场合:非常适合移动设备应用,在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。
7直接数字频率合成器(DDS)
AD9959——内置四通道DAC的DDS芯片,这四个通道都可以提供独立的频率、相位和幅度控制,同时也共享一个系统的时钟信号,可以使四路输出信号固定的同步。
许多接触过仪器仪表类项目的同学,都会做过简易的任意波形发生器,如果使用传统的模拟方法完成类似的项目,任务量会非常的大,而且调试非常的不方便。对于AD9959来说,可以通过处理器对这款芯片进行配置,直接输出正弦波、三角波、方波等多种波形,可以满足绝大多数任意波形发生器的要求。
除此之外,许多做过电力电子的同学,当需要频率比较高的PWM波时,如果只是用单片机产生波形,调节占空比,频率等参数时,对单片机的使用要求比较高,实现起来比较困难,如果使用DDS模块对PWM波进行调控,可以适用非常多的场景,对单片机的限制也降低了许多。
应用场合:仪器仪表类项目,如任意波形发生器。
在电子类的竞赛中,模拟器件占半壁江山,上面仅仅盘点7款。在参赛时,选择一款合适的芯片,可以事半功倍!
