来源:维修人家
小家电中用于实现控制的常用电器部件有开关按键、变压器以及电动机等,这些电器部件在小家电产品中是不可缺少的器件。在对这些部件进行检修前,应先对这些电器部件的功能及工作特点有一定的认识。
一、常见开关按键介绍开关按键一般是指用来控制小家电产品的工作状态或对多个电路进行切换的部件,该部件可以在开和关两种状态下相互转换,也可将多组多位开关制成一体,从而实现同步切换。开关按键部件在几乎所有的小家电产品中都有应用,是小家电产品中实现控制的基础部件。下图所示为常见开关部件的实物外形。
开关部件的种类多种多样,按照其结构的不同,通常可分为按动式开关、旋转式开关、滑动式开关、翘板式开关、薄膜开关、钮子开关等:按照用途还可分为波段开关、录放开关、电源开关、预选开关、限位开关、控制开关、转换开关、隔离开关等。
开关部件的种类较多,其电路符号的表现形式也有所不同,常见的开关部件的基本符号见下表所列:
开关部件的主要特性就是具有接通和断开电路的功能,利用这种功能可实现对各种电子产品及电气设备的控制。下图所示为开关部件控制报警电路的通断过程。
合上直键开关S2,则可接通电路的供电电源,此时只要轻触一下开关S1,则可触发晶闸管SCR,使电路接通,音频振荡信号经晶体管V放大后去驱动扬声器,则会持续发出报警声,直到将电源关断一次,重新处于等待状态。
二、常见变压器介绍
变压器几乎应用于所有的电子产品中,它是利用电磁感应原理传递电能或传输信号的一种器件。其主要特点是只能传输交流电,并可同时实现电压变换、电流变换、阻抗变换、高低压电气隔离等功能。下图所示为常见变压器的实物外形。
在小家电的电路中,变压器的主要作用是用来提升或降低交流信号或电压,变换阻抗等。下图所示是典型电子产品电源电路板上的开关变压器
目前,我国所使用的电子产品都使用交流220V的电压,当电子产品插上市电插头,开始工作时,交流220V电压首先经电源线送入电源电路板。变压器就是电源电路中重要的变压器件,它可以将送入的交流220V电压转换成交流低压,然后再经整流、滤波变成直流, 为电路板提供所需的工作电压。
下图所示为典型电源变压器在电源电路中的应用。从图中可以看到,交流220V输入, 经变压器降压变成交流低压,交流低压再经桥式整流堆整流、电容滤波后变成直流输出给负载。
将变压器的初级线圏和次级线圈看成是两个电感线圈,当交流220V电压加到输入端时,在初级线圈中就会有交流电流,在初级线圏上就产生出交变的磁场,根据电磁感应原理,次级线圈会感应出交流电压,该过程就是变压器的变压过程,如下图所示:
变压器的输出电压和线圈的匝数有关。一般输出电压与输入电压之比等于次级线圈的匝数N2与初级线圈的匝数N1之比,即:U1/U2=N1/N2
变压器的输出电流与输出电压成反比(I2/I1=U1/U2),通常降压变压器输出的电压降低,但输出的电流会增强,而升压变压器输出电压升高,输出电流会减小。
三、常见小型电动机介绍
电动机是一种利用电磁感应原理将电能转换为机械能的部件,小家电中的电动机一般有直流电动机和单相交流电动机两种。下图所示为典型小家电产品中电动机的控制示意图。
单相交流电动机是利用单相交流电源供电,也就是由一根火线和一根零线构成的220V交流市电进行供电的电动机,在小家用产品中应用十分广泛。下图所示为典型单相交流电动机实物外形。
单相交流电动机内部是由定子和转于构成的,如下图所示:
