电动机过流Ⅰ段(即速断保护),过流Ⅱ段分别啥意思,真实案例
来源:电力小王
过电流保护
过流Ⅰ段(即速断保护)按躲过电动机起动电流整定,其整定范围为(4~12)Ie。速断保护在电动机起
动过程中采用高定值,起动完毕以后自动转为低定值,这样既可以有效地躲过电动机的巨大起动电流,又
可以保证电动机正常起动后提供防备严重的过负荷造成的堵转保护。
动作时间可整定,对于用断路器控制的电动机整定时间一般较短,而用接触器控制的电动机整定时间
一般较长,可选择整定为 0.3 秒。
过流Ⅱ段在电动机起动时自动退出,起动结束后自动投入。当电流大于整定电流且达到整定时间后,
过流保护出口。过电流保护功能可通过控制字 KG1.2 选择定时限方式或反时限方式。
过负荷
过负荷保护反应电动机定子电流的大小,可通过控制字 KG1.5 选择告警或者跳闸。当电流大于整定电
流达到整定时间时,过负荷保护动作出口或发出告警信号。
示意图
堵转保护
本功能可通过软压板选择投入或者退出。当反映电动机转速的开关量动作时,任一相电流大于整定电
流达到整定时间后,堵转保护动作于出口。该保护与过流保护使用同一个动作信号指示灯,信号灯点亮后,
可根据液晶显示的报文区分是何种保护功能动作。
本保护必须引入电动机转速开关量,接入端子为 X2:1(运行参数控制字 KG1.0=1 时)。
F-C 闭锁功能
当电动机由熔断器-接触器(F-C)控制时,应闭锁高定值过流保护,由熔断器来切除短路故障。本
功能启动(软压板投入)后,将闭锁保护跳闸逻辑。建议电动机用熔断器-接触器(F-C)控制时,需要
调整高定值保护的动作延时(无闭锁高定值过流保护功能),保证先由后备熔断器来切除故障电流。
零序过电流保护
为适应不同的供电系统接地方式,装置提供两段零序电流保护,反应电动机定子接地的零序电流大小,
其中零序 II 段可通过设置控制字 KG1.4 选择告警或跳闸。在大多数情况下,为了检测低的接地电流,需要
通过零序电流互感器来取得零序电流。
两段零序电流保护,可通过控制字 KG1.6 选择是否经过零序电压闭锁。
零序电压保护
该保护功能反应于电动机定子接地时引起的零序电压。断路器或接触器在合位且有流,当零序电压大
于保护定值超过整定时间时,零序电压动作出口或发出报警信号。动作方式可通过控制字 KG1.12 进行选
择。零序电压为装置自产。
低电压保护
当电压消失和降低时,电动机的转速下降。电压恢复时,在电动机绕组内开始流过比额定电流大好几
倍的自起动电流,这样大的自起动电流将使电网电压降加大,使电压恢复的过程延长,增加了电动机达到
正常转速的时间,造成电动机过热,严重时甚至不能自起动。为了保证重要电动机的自起动,当电源短时
消失或降低时,必须切除一部分不重要的电动机,使电网的电压降减小。同时,当电压长期消失或降低时,
根据生产过程和技术保安等的要求,不允许自起动或自起动已经没有必要,这部分电动机经低电压保护切
除。低电压保护动作须同时满足如下条件:
1) 低电压保护软压板投入;
2) 所有线电压下降,且低于低电压定值;
3) 开关处于合闸位置;
4) 硬压板接入端子 X2:6 为高电平(当运行参数控制字 KG1.10=1 时);
5) 装置未检测到 PT 断线;
6) 低电压保护动作时间延时到。
真实案例
1、电机铭牌
额定功率:450kW
额定电流:32.1A
额定电压:10kV
2、CT铭牌(电流比 50/5)
3、保护定值单
电机启动时跳闸,速断动作
