来源:聚华光学
变阻式位移传感器工作原理
变阻式传感器又称为电位器式传感器,工作原理如下图所示。它们由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成,可以把线位移或角位移转换为与其成一定函数关系的电阻或电压输出。
变阻式传感器的特点
变阻式传感器的优点∶①结构简单、价格低廉且性能稳定;②受环境因素(例如温度、湿度和电磁场干扰)影响小;③可以实现输出-输入间的任意函数关系;④输出信号较大,一般不需放大处理。
缺点∶因为存在电刷与电阻元件之间的摩擦,所以需要较大的输入能量,由于磨损,会影响使用寿命和降低可靠性;测量精度和分辨力较低;动态响应较差,适合于测量缓慢变化的量。
应变式位移传感器工作原理
电阻应变式位移传感器的结构如下图所示,根据应变计阻值的变化量与悬臂梁变形之间的关系,测量悬臂梁端点的位移 z或悬臂梁的角位移。
