来源:居跃在渊
买任何一种产品,都要有一个尺寸和规格,家用空开也不例外。很多用户走进五金店,往往会被老板的一句话问懵:你要多大电流的空开?外观几乎一模一样的空开,其实在内部细分了多种电流规格。买空开的重点,就是挑选电流。今天我们要说的,就是空开电流的选择,以及不同电流的含义。
空开上的三种电流
空开上的电流一般有三种,分别是:
1.框架电流
写在空开型号的后面,写作“-xx”。比如DZ47-32,就表示这台空开的框架电流是32A。
框架电流,指的是这台空开能够承受的最大电流——实际电流超过这个数值,就有可能烧毁开关。注意,是“有可能”,而不是“一定”。
框架电流的最小值,与负荷电流相同(下文会详细说负荷电流)。对于家庭用户来说,只要选择最小的这种框架电流就行了——框架电流越高,价格也就越高。家庭用电环境下出现大电流过载的可能性极低,没有必要在这方面投入。
2.剩余动作电流
如果是漏电开关的话,还需要选择一下剩余动作电流,写作“I△n xxA”,比如I△n0.02A,代表这台漏电开关会在线路中的剩余动作电流超过0.02A时跳闸。
什么是“剩余电流”呢?说得简单点,可以把它理解成“漏电电流”。“剩余动作电流”就是线路中有漏电了,而且漏电的量超过这个数值了,漏电开关就会自动跳闸提供保护。
那为什么不在检测到漏电后立刻跳闸呢?因为很多产品的绝缘性不够,或者由于电容等部件的存在,使得正常使用时也会产生一些剩余电流。为了防止漏电开关误动作,就需要等剩余电流达到一定高度时,再跳闸。
剩余动作电流越低,开关的敏感度也就越高。家庭使用,一般会选择0.03A(30mA)的产品——30mA,是人体能够承受的最大电流。这种产品既能保证人不会因为触电产生重大事故,又可以保证开关不会频繁跳闸。
3.负荷电流
空开都有过载保护功能,所谓的“过载保护”,就是在线路中的电流达到一定高度时,主动跳闸,防止烧毁线路或空开——所以空开的框架电流(能承受的最大电流)不会小于符合负荷电流。
它写作“Cxx”,比如C32,就代表负荷电流为32A——这个电流是我们购买空开始需要动脑选择的一个,因为它没有固定参数。装在不同位置的空开,需要选择的负荷电流也不同。
【负荷电流又被习惯性称之为“额定电流”。】
额定电流的选择
家用线路可以分为四类:主开关、照明回路开关、普通插座回路开关和大功率插座回路开关。
照明回路开关,一般选择16~20A的普通空开,家里所有的照明回路空开,都选择相同的额定电流值即可。
普通插座回路开关,一般选择20~25A的漏电开关。选择时需要查看空开所处回路内的插座数量,数量越多,所选的空开就应该越大。
大功率插座回路开关,一般选择25~32A的漏电开关。选择时需要查看空开所处回路内的插座数量和电器功率,单个电器的功率越大、回路内插座数量越多,所选空开就应该越大。
主开关一般选择32~63A的普通空开。选择时需要查看其它所有开关,保证主开关的额定电流稍大于最大的那个支路开关即可。比如支路开关中最大的那个是32A,主开关就应该选择40A——大于32A的最小规格(不知道有哪些规格,可以记住32A,到五金店去问老板)。
