数控切割机调节器升降故障解决方法
 陈健
1、数控切割机升降调节器控制模版插槽接触不良。因为在高温粉尘的工业环境下使用,容易造成静电引起电子原件之间短路。所以,定期进行吹灰清理,保持模板的清洁很有必要。
2、升降机构丝杆螺栓磨损,因为频繁动作,又缺少按期的打油,螺栓内丝被磨平,致使丝杆滚动却不能带动火焰割炬移动。拆下螺栓重新更换即可。
3、数控切割机升降调节器开关内部触点损坏。原因是由于长时间扳动调节器用于调整火焰割炬与钢板之间的距离造成的。重新更换即可。
4、数控切割机升降调节器开关接线有脱落或断路。由于控制台有一定的旋转角度,连接线头几亿磨损或扯断。处理时,预留出一定长度的电缆线,让其在控制台转动时有一定的活动空间。
