西门子KTP178触摸屏“竖条”故障维修
来源:想要飞高的小麻雀
上电故障表现为上电有竖条。看下图
液晶屏有不规则稀疏竖条
在测量灰度控制一运放输出,正常四四个输出电压的分别是21V,18.5v,3.5v,1.8v,实际测量21v,20.9v,3.5v,1.8v,很明显第二个输出电压不正常。查找发现,一个2.2k分压电阻,只有0.4k,不正常。于是用烙铁拆下再测量,其值是2.2k正常呀!再装上去测量,0.4k恢复到2.2k了,竖条消失,图像恢复正常了。
有一电阻变值
竖条消失,图像恢复正常
故障事后分析:这一电阻长时间工作,由2.2k数值变值为0.4k了,因为拆焊时用烙铁一烫,其温度升高,阻值恢复到原来状态了,所以拆下测量时,其数值又是正常的。
