索尼推出新款Crystal LED模块化显示屏 可组建440英寸16K巨幕
来源:cnBeta
早在 2012 年的消费电子展上,索尼就推出了首款 55 英寸的 Crystal LED 模块化显示屏。2019 年的时候,该公司又将这项技术推向了富裕的消费者群体。即便如此,在巨大的屏幕尺寸和高昂的价格便签面前,还是企业工作室等商业场景更能发挥它的实力。最新消息是,随着 CES 2021 的邻近,我们又见到了新一代的两款 Crystal LED 模块化显示屏。
(来自:SONY)
与三星The Wall 产品线一样,索尼 Crystal LED 基于模块化的 micrOLED显示技术。生成图像的每个像素,都是由 microLED 阵列组成的。
由于每个像素都能够自发光、并且可以像 OLED 一样被关闭,使得这项技术具有高对比度、高亮度、以及宽视角等特点,但又不用担心烧屏的风险。
只是与轻薄的 OLED 方案相比,microLED 显示装置的体型要更大庞大,且更笨也更加高昂。
基于此,索尼给新推出的 C 系列 Crystal LED 模块化显示屏的定位,也主要是面向公司大堂、陈列室、会议室、美术馆、博物馆等公共场所。
举个例子,在《星战》衍生电视剧《曼达洛人》的拍摄过程中,制片方就可调用 Crystal LED 组建的巨幕背景,来快速、高效、低成本地完成诸多场景的拍摄工作。
无论是明亮的公司大堂、还是虚拟场景,客户都可在索尼影业的帮助下,让全新的 C 系列和 B 系列 Crystal LED 模块化大屏发挥出巨大的效用。
值得一提的是,与旧型号相比,新款还能够直接从屏幕前部进行访问,以便安装和维护。
两种型号的最大差异,体现在表面涂层和亮度水平上。其中 C 系列采用了深黑色的涂层,最大亮度为 800 cd/㎡ 。而 B 系列采用了抗反射涂层,最大亮度可达 1800 cd/㎡ 。
其它规格基本一致,比如超过 100 万:1 的对比度、支持最高 120fps 的 Motionflow 运动模糊补偿技术、高达 22-bit 的色彩映射(实现更加平滑的色彩渐变)、以及可选 1.26 / 1.58mm 的像素间距。
1.26 mm 像素模块的分辨率为 480×270,而 1.58 mm 像素模块的分辨率为 384×216,但对角线都为 27.5 英寸,模块尺寸为 60.8×34.2×7.6 CM(23.94×13.46×2.99 英寸)。
前者可组建 110 英寸的全高清显示屏(16 个模块组成 4×4 网络),整体规模为 2.4 m × 1.4 m(8 英尺 × 4.4 英尺)。
如需组建 4K版本,则需动用 64 个模块,对角线 220 英寸 / 15.3 英尺 / 5.5 米,且最高可选 128 个模块组建 440 英寸的 16K 版本。
此外索尼为 Crystal LED 新款配备了升级后的 X1 处理器,结合了 X1 Ultimate 的图像处理功能、以及面向高端 LCD / OLED 电视的 LED 控制技术。
价格方面,每个模块的预计成本为 10000 美元,上市时间为 2021 年夏季。感兴趣的朋友,可以留意索尼在 CES 2021 上的正式介绍。
