世界上第一块家用氢气电池可储存3倍于Powerwall 2的能量
来源:cnBeta
要想通过家用太阳能脱离电网,你需要能够在太阳出来的时候产生能量,并在太阳不出来的时候储存起来。通常情况下,人们使用锂电池系统来实现这一目标,特斯拉的Powerwall 2就是一个例子。但澳大利亚公司Lavo打造了柜子,可以放在你的房子边上,把你多余的能量储存成氢气。
Lavo绿色储能系统的尺寸为1680×1240×400毫米(66×49×15.7英寸),重量为324公斤(714磅),使它不太可能被小偷收入囊中。你把它连接到你的太阳能逆变器和自来水(通过一个净化装置),它利用多余能量电解水,释放氧气,并在30巴或435psi的压力下将氢气储存在专利的金属氢化物 "海绵 "中。
它可以储存约40千瓦时的能量,是特斯拉目前Powerwall 2的三倍,足够一个普通家庭使用两天。而当需要这些能源时,它就会使用燃料电池将能源输送到家中,并添加一个5千瓦时的小型锂电池缓冲,以实现即时响应。这里有Wi-Fi连接,还有一个手机应用进行监测和控制,有更高电力需求的企业可以将几个并联运行,形成一个 "智能虚拟发电厂"。
它的价格为34750澳元(26900美元),比在澳大利亚购买三台Powerwalls的价格还要高,但幅度并不大,2022年最后一个季度,这个价格将降至29450澳元(22800美元),Lavo表示,届时它将在国际上销售。
Lavo绿色储能系统内部,40千瓦时的氢气被保存在左边那四个红色的小容器里,其余部分则被电池、电解器和燃料电池堆所占据。Lavo表示,Lavo绿色储能系统应该比电池系统持续的时间长得多,长达30年,事后也没有有毒化学品需要处理。至于安全方面,Lavo表示,氢气泄漏上升和分散如此之快,几乎没有火灾或爆炸的机会。
然后是效率。电池以最小的损失存储和释放能量,用户屋顶太阳能阵列每产生一千瓦时的能量并注入电池,用户就能拿回90%以上的能量。但使用质子交换膜通过电解产生氢气的过程,效率只有80%左右,所以你会直接损失20%。而在另一端,在通过燃料电池将氢气转化回能量的过程中,你会损失大约一半的储存量。因此,一个40千瓦时的氢能存储系统可能会开始看起来很像一个20千瓦时的系统。
