来源:每日车讯
说起发动机,人们印象中,国货这些年进步很大。但进步有多大,相信很多人都没有概念。
1月11日,比亚迪于深圳正式发布了DM-i超级混动。在此架构下,比亚迪骁云1.5L自吸发动机,一口气把热效率提高到了惊人的43.04%。这个热效率水平已经超过了丰田本田,站到了世界量产车热效率的巅峰。
但即使是这么优秀的发动机,也只能给电机“打下手”。比亚迪表示,在DM-i超级混动系统是“以电为主”,骁云发动机仅仅担当配角。
看来,燃油车的好日子,真的不多了!
比亚迪表示:骁云1.5L发动机是DM-i是插混系统专用发动机。搭载DM-i超级混动的秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐 DM-i也同步开启预售,将于2021年3月先后上市。
让我们来看看为什么骁云1.5L发动机在DM-i超级混动系统下,表现如此出色。
01
极高的压缩比
对比丰田8ZR-FXE发动机和本田1.5LEB发动机,骁云1.5L自吸发动机不仅在热效率方面更为出色,动力指标堪称惊艳,达到了最大升功率52KW/L。
通过对比图不难看出,比亚迪骁云-插混专用1.5L高效发动机拥有15.5:1的最高压缩比。
虽然提高压缩比可以提升热效率,但同时也会带来非常严重的爆震和早燃问题,同时对油品质量的要求也极为苛刻。为此,比亚迪设计了“阿特金森循环+高滚流进气道+超高压缩比+冷却EGR技术+高能点火”的先进燃烧系统,采用冷却EGR技术稀释缸内混合气降低燃烧温度,以此来抑制发动机爆震和早燃倾向。
02
阿特金森循环
其实,阿特金森循环已经有100多年历史了,但一直不受重视。它的主要工作原理是,让发动机的进气门延迟关闭,这样缸内混合气就有一部分被压回了进气管,然后发动机的做功冲程就比压缩冲程要长了。
阿特金森循环可以让燃烧更加充分,但缺点也很明显:燃烧物变少,输出功率变小。所以阿特金森循环虽然效率更高,但车企却并不看重,谁愿意背着“马力不强劲”的名声呢?
直到近年来混动技术成熟,部分车企才把它又拿了出来。在比亚迪DM-i超级混动系统下,阿特金森循环被运用得淋漓尽致。比亚迪通过升级进气控制模型,精确控制阿特金森循环的深度(浅度阿特金森高动力,深度阿特金森低油耗),满足不同工况下的油耗和动力需求。
与此同时,阿特金森循环的缺点却被DM-i超级混动系统有效规避。
DM-i超级混动,是世界上首个以电为主的混动技术。在绝大多数场景行驶都使用电机驱动,可以享受电驱带来的高效动力;仅有在高速路段行驶时候,才切换到发动机直接提供动力,这时候DM-i超级混动也切换到浅度阿特金森模式,享受高压缩比发动机带来的强劲动力。
03
电驱简化了机械结构
从比亚迪发布的发动机图片上可以看出,这台发动外观上与常见的发动机并不大一样。发动机的前端没有了普通发动机上的皮带,整个发动机的前端显得简洁很多。
这是由于,在DM-i超级混动系统下,空调压缩机、水泵、机油泵都采用了电驱动,这样做可以通过简化机械结构,从而减少发动机的动力损耗。
这一点和丰田、本田的做法有着异曲同工之处。
值得一提的是,骁云发动机采用的是比亚迪自研的喷油系统,在此之前,自主发动机的喷油系统几乎都挂着博世的logo。另外,骁云发动机的ECU也是比亚迪自研的,哎,不愧是被巴菲特看好的比亚迪,自建行业产业链的大佬。
04
能够达到多低的油耗?
热效率当今世界第一的骁云发动机,到底能达到多低的油耗呢?
比亚迪表示:纯电行驶时,DM-i超级混动就是一台纯电车,油耗为零。当亏电行驶时,搭载骁云发动机的比亚迪秦PLUS DM-i油耗仅为3.8升/百公里。
以电为主的特点,成就了DM-i超级混动的超低油耗。在NEDC和WLTC工况下,DM-i超级混动电机驱动占比分别高达88%和82%,真正做到了以电为主。市区行驶,有99%的工况下是用电机进行驱动,驾乘体验无限接近纯电动车,有81%的工况下发动机处于熄火状态,完全零油耗;高速行驶,以并联直驱为主,发动机在高效区间驱动,简化了能量传递环节,实现超高效率和超低油耗。
所以说,秦Plus在市区行驶的99%的工况都采用电驱动,发动机始终在经济区间运行,那能不省油吗?
写在最后
秦PLUS DM-i作为全球首款搭载DM-i超级混动的战略车型,将于三月初正式上市。秦PLUS DM-i实现了紧凑型轿车市场前所未见的3.8L/百公里革命性油耗,百公里加速7.3秒,纯电续航里程120公里,一箱油综合续航里程1245公里。秦PLUS DM-i补贴后预售价格为10.78万元-14.78万元。
身兼网红属性的秦PLUS DM-i能成为爆款吗?从比亚迪汉的成功来看,网红想要长红,归根到底还得靠技术。43%的热效率仅仅是吸引人的切入点,真正的考验是上市后的真体验、真续航。
