教你如何选择低频变频器和高频变频器?
来源:高频电源制造商
用户购买大功率变频器时,往往会面临变频器和高频变频器之间的选择。当然,出于逆变器制造商的目的,他们认为这是自己的利益。提供给变频器制造商的说法是高频变频器的稳定性和可靠性;高频逆变器制造商表示,高频逆变器节省空间,成本相对较低。实际上,中频和高频逆变器到底比较好,很难一概而论,可以说是优缺点。用户应客观地了解其应用和需求,并充分了解这两种逆变器模型的基础,以选择所需的产品。
变频器原理及高频变频器
逆变器和高频逆变器是基于所述功率逆变器的高频电路的设计来区分。变频器基于传统的模拟电路原理设计,由晶闸管(SCR)整流器,IGBT逆变器,旁路和频率升压隔离变压器组成。它的工作频率整流器和变压器的频率为50Hz,顾名思义就是所谓的变频器。高频逆变器通常由高频IGBT整流器,电池转换器,逆变器和旁路组成。
IGBT可以应用于控制栅极驱动器以控制导通和关断,IGBT整流器的开关频率通常在几十kHz至几kHz甚至高达数百kHz,远高于变频器,因此被称为高频逆变器。
在变频器电路中,三相交流输入主路经换向电感后,接收到的三个可控硅整流桥臂组成,通过控制整流桥可控硅的导通角转换成直流电压,从而调节输出直流电压值。由于是SCR半控制装置,控制系统可以控制打开点,一旦SCR开启,即使栅极驱动器撤消,也无法关闭,此后电流为零,只能等到自然关闭为止,因此开启和关闭均基于一个频率周期,没有高频开关控制。由于可控硅整流器属于降压整流器,所以直流母线电压由逆变器输出的交流输入与交流输入的电压之比下降,以使输出电压可以在220V的恒定电压下获得。
相比之下,高频逆变器的整流部分为升压整流器,直流母线峰值输出电压要比输入线电压高,一般典型值为800V左右,如果电池直接连接到母线上,则需要标准电池部分67要求节的数量,对实际应用有如此大的限制。一般情况下,高频逆变器会配置一个单独的电池电压转换器,当电池转换器的母线电压降至电池电压800V时,市电正常。电源故障或超限时,电池组电压转换器会将总线电压升高到800V。由于高频逆变器的总线电压约为800V,因此逆变器的输出相电压可以直接达到220V,因此升压变压器后不再需要逆变器。
1kva逆变器
3kva逆变器
4kva逆变器
