来源:阅动力
汽车车轮轴承不使用润滑油,而使用润滑脂,俗称"黄油"。矿物油通常用作润滑脂的基础油,但是当需要低温流动性和高温稳定性等特殊性能时,则需要合成二酯油,硅油,聚乙二醇油,氟油等。低粘度基础油润滑脂适用于低温和高速应用,而高粘度基础油润滑脂适用于高温和高负荷应用。
卡车轮毂轴承
其实任何轴承都需要"黄油",轴承在高速运转时会有很高的热量,如果热量达到一定的值,轴承就会损坏。减少热量的唯一途径就是需要有足够的润滑,润滑程度越好,轴承的运动流畅性越好,摩擦力也就越小,热量也就越低。轴承是否耐用,完全取决于润滑程度,在日常车辆故障中,10盘轴承有9盘是因为缺少润滑而损坏的。卡车轮毂轴承保养周期大概在3万公里左右。
乘用车轮毂轴承
还有一种是免维护轴承,就是不可以打开添加黄油的全封闭轴承,这种轴承一般用于小车,称为"双排列球轴承",双排列球轴承是终身密封的,只有在损坏时才能更换。这种轴承的设计使用寿命在15万公里。其实这种轴承内部也是有润滑脂的,一旦润滑脂耗尽就会发生车轮异响、颠簸、松动等情况。
总结:所有的轴承都需要润滑,只是在设计上和规格上有所区别而已。
1.当汽车低速行驶时有异响,速度高的异响就消失,这种情况很有可能就是轴承的问题。
2.建议保养汽车时摆动轮胎看看是否有松动的情况,如果有请及时更换轴承。
