来源:赟子曰
电阻阻碍电流在回路中的流通情况是显而易见的,但是,一旦物体成为超导体后,其电阻率就为零,此时的电阻也为零,因此,在某种情况下,物体的电阻是可以消除掉的。但是,在回路中的电流,只要经过电容与电感,它们就会对电流进行阻绝,那么,电容和电感是如何阻碍电流通过回路的呢?
第一:电感
电感顾名思义,它跟电流的电磁感应有关。电感的组成也是非常简单的,它是由线圈和铁芯组成的。当直流电通过电感时,由于直流电的方向和大小不随时间的变化而变化,因此电感就不会产生感应电流。也就是说,电感是不会阻碍直流电通过自身的。但是,对于交流电而言,情况可就不一样了。
当交流电通过电感后, 由于交流电的方向和大小随着时间的变化会出现一定的规律,故而,交流电通过电感后,电感中会感应到电流,这个电流的方向总是阻碍着引起磁场变化的磁通量,所以说,它总是阻碍着原来电流的流向。
当通过高频交流电时,高频交流电在电感中的磁场变化得异常的明显,它所感应出来的电流对原电流的阻碍能力更大。但通过低频交流电时,电感对电流的阻碍作用就会相对较小。其实,直流电也可以看成是0频率的交流电。故而,电感具有通直流,阻交流,通低频,阻高频的特性。
既然电感能够阻碍交流电通过自身,那么在某些电器元件工作时不需要很高电流的时候,可以在该电器元件的电路中串联一个电感,使其限制交流电通过电器元件的电流大小,避免电流过大而烧毁电器。
第二:电容
电容,顾名思义就是容纳电量的多少的物理量,它的构造极其简单,两块正对的金属板以及绝缘的填充物。当直流电通过电容时,此时的电容处于断开状态,阻止了直流电通过电容,使回路中没有电流的通过。
但是,电容中通过交流电后,情况就又不一样了。由于交流电的频率在不断的变化,当有交流电接到电容器上时,交流电的电压在逐渐变大的过程中,相当于在给电容器充电,电容器两块极板上就会聚集大量的电荷。
当交流电的电压减小时,此时的电容器就相当于在放电。也许有人在这点上会不解,为什么交流电电压降低时,电容器就放电呢?在此,你可以把交流电设想成直流电,在断开电源后,电容器上的电压就为零,此时的电容器就表现出放电的特性了。故而,电容两端的电压升高在充电,电压降低就对外可以放电了。(这是物理学中常用的方法,即极限思维法)
因此,交流电之所以能够通过电容,主要是因为电容器是有充放电的功能。当通入频率很高的交流电时,电容对这种交流电的阻作用会更小。因此,电容的特性就是通交流,隔直流,通高频,阻低频。
既然电容器对交流电的频率有一定的选择性,在一些特定的场合内,如果一个闭合的电路需要很高频率的交流电时,就可以在电路中串联一个电容器,使其选择出高频的电流,然后给用电器供电。
