Android 更新版本,改变聚焦于安全与便捷操作
来源:SegmentFault思否
昨天Google宣布Android更新版本,其中包括新的密码检查工具,安排文本的方式,屏幕阅读器TalkBack新功能,地图黑暗模式,智能助手和Android Auto等改进。这个2021年春季版本属于较大更新周期之外向Android添加新的功能,类似于iOS "点发布"。
在安全方面,此更新会将名为“密码检查”的功能集成到Android 9及更高版本的设备中,以提醒你正在使用的密码在之前是否已经泄露。
该功能可与Google自动填充一起使用,可让用户快速登录Android上的应用和其他服务。当你使用“自动填充”时,“密码检查”将对照已泄露密码列表检查你的密码,如果你的密码出现在列表中,会提示你后续该如何处理。
该提示还可以引导你进入Google上的密码管理器页面,在那里你可以查看所有其他已保存的自动填充密码是否存在类似问题。要使用此功能,你需要启用自动填充功能,在设置>系统>语言和输入法>高级,点击自动填充以确保启用了该设置。
有关新消息的功能会让经常使用短信功能的人考虑改用Android,因为这是自发明短信以来最有效率的功能之一。
定时发送功能可以让你在方便的时候提前编写信息,然后在更合适的时间发送。如果你在其他时区有朋友、家人和同事,而你又不愿意在下班后打扰他们,那么这个功能就会起到作用。它还可以帮助那些经常在忘记要发送信息的人。
要使用这个功能,你只需像往常一样写下文字,然后按住发送按钮,选择日期和时间来发送信息,使用之前你需要确保最新版本的Android Messages应用上。
还有一个超棒的功能是让安卓的屏幕阅读器(即TalkBack)更易于盲人或低视力用户使用。现在TalkBack允许用户用语音和手势来浏览他们的设备,以便阅读、写作、发送电子邮件、分享社交媒体、订单交付等。
更新后的版本(TalkBack 9.1)将包含十二种新的多指手势,可与应用程序交互并执行常见的动作,例如选择和编辑文本,控制媒体或获取帮助。谷歌表示,这将适用于从一个UI 3开始的Pixel和Samsung Galaxy设备。
谷歌也对用户反馈的TalkBack混乱多菜单系统问题进行了改进,将其调整回用户想要的单一菜单系统,这个单一菜单将适应上下文,同时还能提供一致的最常用功能访问。
TalkBack的改进还包括新的手势,比如向上和向右滑动可以访问超过25个语音命令,以及新的阅读控制,让用户可以浏览页面。
用户现在还可以从TalkBack菜单或阅读控件中添加或删除选项,以根据需要进一步自定义界面。另外,TalkBack的盲文键盘增加了对阿拉伯语和西班牙语的支持。
新版本还对地图、助手和Android Auto进行了改进。地图新增了黑暗模式,你可以在设置里的主题下,然后选择 "始终处于黑暗主题",将其作为默认模式启用。
谷歌助手的更新将让你在手机被锁定或离你更远的地方使用该功能,使你可以在手机锁定时与语音助手互动时一目了然。即使手机不在身边,也可以使用Assistant轻松进行设置警报,发送文本或播放歌曲等操作。
启动屏幕上还提供了快捷方式,用于访问你的联系人,或使用助手来完成诸如检查天气或调节恒温器之类的任务。屏幕较宽的汽车将可以访问拆分屏幕视图,一侧为Google地图,另一侧为媒体控件,Android Auto的功能将在未来几天运行Android 6.0及更高版本且可兼容汽车的手机上推出。
图片来自谷歌官方
内容来源:https://blog.google/products/android/new-features-spring-2021/
技术编辑:宗恩 | 发自:思否编辑部
