来源:维修人家
知道新手同行们有没有发现焊接电路板时有时候会沾锡,会把铜板弄掉?或许可以参考这篇文章, 这些都不是问题了。
一、正确使用电烙铁
1、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡 时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
2、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
3、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
4、电烙铁应放在烙铁架上。
二、元件焊接顺序先难后易,先低后高,先贴片后插装
宗旨:焊接方便,节省时间。
先焊接难度大的, 这主要是指管脚密集的贴片式集成芯片。如果把这些难度大的放于最后焊接, 一旦焊接失败把焊盘搞坏,那就会前功尽弃。先低后高,先贴片后插装。这样焊接起来方便。如先把高的元件焊接了,有可能妨碍其他元件的焊接,尤其是高大的元件密集众多的时候。如果先焊接插装的元件,电路板就会在焊台上放不平,影响焊接心情。
三、手工焊接贴片元件的方法经验
首先在干净的焊盘上涂上一层助焊剂, 再用干净的恒温电烙铁往焊盘上薄薄一层焊锡 (一般电路板制作的时候都已上好锡,不过有时手工上锡还是非常必要的),把元件放 置上去对准,上锡固定好对角, 然后随意挑一边用烙铁垂直引脚出线方向较缓滑过, 同时稍用力下压元件这条边,然后用同样方法焊对边,再就另外两边交替焊接。
最后检查,不好的地方重新焊过。焊接时电烙铁温度要适中,一般400度左右为好。
检查方法:首先目测,然后用尖细的东西检查每个引脚是否松动,最后可用 万用表测量。如果两管脚之间短路可涂上些助焊剂,趁酒精尚未挥发之际拿烙铁再烫一次就搞定了(烙铁头一定得弄干净了)。
