数控切割机工控机系统温度过高处理
 陈健
长时间高温运行的环境中,计算机各元件极易发生老化、硬盘故障的频率也较之升高。这就需要工厂的数控切割机操作人员,经常注意机箱温度,尽量使工控机的温度保持在10--30℃之间,过高、过低的温度都不适宜硬盘的保护,如果机箱温度达到30℃,内部硬盘的温度会达到40℃或更高。这时就我们就可以简单改造一下自己的工控机,以达到降低环境温度的作用。具体方案如下:
1、更换大功率CPU、硬盘风扇(硬盘风扇要注意固定,不宜安装在硬盘固件架上,以防因风扇转动带来硬盘震动)加快散热;
2、在放置工控机的机柜上,安装小型轴流风机;
3、在机箱内部加装向机箱外抽风的风扇,增加空气对流;
4、在控制室加装空调,以降低空间温度。
