来源:天和Auto
内容概述:
PRDN基础模式功能
停车挂挡顺序的两个模式
特殊前进挡的功能解析
自动挡汽车有什么操作方面的注意事项吗?从正常驾驶的角度而言是没有的,因为绝大多数道路都用不到特殊的前进挡,只要掌握四个基础模式(挡位)的功能即可。
基础挡位
P挡是唯一需要注意的挡位,在车辆没有停稳之前,或者在路况复杂的道路上短暂停车都不要使用。
Parking释义为驻车档,实现驻车的原因是“强迫变速箱输出轴停转”;这个轴连接的是车轮,输出轴停转则车轮无法转动,这就等于“拉起手刹”驻车的效果。实现输出的原理是通过档杆或按键操作驻车棘爪,挂挡后的棘爪会卡入棘轮,棘轮与输出轴同速转速;那么棘爪别住仅论也就无法让车轮运转了,但行驶中强行挂挡则有可能通过棘轮的转矩崩断棘爪。
中高速行驶中挂P挡一般只会打齿,因为棘轮转速太高而无法啮合;但是低速行驶时很容易卡入,低速时的作用力也是按照“吨”的标准来计算的哦。所以一定要避免行驶中误挂P挡,至于车流量大的路段不建议使用是为防止被追尾而损坏棘爪棘轮。
使用按键式、手柄式(怀挡)或其他电子档杆的变速箱则不用担心,行驶中挂P挡或R挡(倒挡)是不会被执行的。TCU控制单元默认这种操作是错误操作,错误操作不会被执行。
剩余档位:R挡是倒车时使用,只要在停车停稳后即可切换。N挡是空挡,短时间停车时使用,行驶中不宜使用,因为空挡滑行会损伤AT的液力变矩器,DCT虽然可以空滑但是会更费油。
D挡是真正意义上的自动挡,挂入D挡后才能实现行驶中的前进挡的自动切换;前进挡是用数字标注的挡位,比如手动变速箱的1/2/3/5/6挡,自动变速箱也有相同的挡位,只是集成到D挡实现自动升降了。正常路面的驾驶只需要用D挡,所以自动挡汽车没有什么特别需要注意的驾驶事项。
停车顺序
1:使用机械档杆的自动挡车辆需要注意流程,尤其是后驱车要注意。在车辆停稳后传动系统会有一个轻微的“泄力”,车身会有轻微的移动;如果在此之前挂入P挡,那么松开刹车后则有可能让棘轮棘爪“别劲”。
反之在挂P挡之前先松开刹车并拉起手刹,之后再挂入P挡的话,棘轮棘爪只是结合但不见得会相互作用。这样的操作可以一定程度的延长变速箱的使用寿命,最起码在摘P挡的时候不会感觉到有阻力。
2:使用电子档杆,有“电子手刹+自动驻车”(P+AUTOHOLD)的车辆,在停车熄火之前不需要多余的操作;也就是直接挂P挡,没有P挡则直接熄火即可。
因为电控单元会自动完成驻车与棘轮棘爪的啮合,设定程度不会让变速箱产生什么损伤;所以智能化程度越高的车辆用起来越省心,而且会越安全,因为自动驻车往往会在打开车门或者松开安全带后自动拉起手刹,这对防止溜车有很理想的效果。
特殊档位
S·sport运动档超车时使用,在行驶中可以与D挡随意切换。不过在切入S挡后会出现转速快速升高,这是因为变速箱自动降档了;挡位越低则相同车速的转速就会越高,但加油门拉升转速的效率也会更高,高转速输出的马力会更大,所以S挡才会被定义为超车挡或运动档,本质就是模拟手动挡汽车的“降档超车”。
L·low低速挡很少出现在近两年生产的汽车上了, 因为有低速挡基本不会有运动档,同时也不会有手动控制模式(俗称手自一体)。
低速挡的功能很有限,只有在爬陡坡并需要控制车速时,或者在下陡坡需要发动机制动时使用;剩余场景则多为牵引拖车时使用,但家用汽车很少会去救援其他车辆,拖挂房车的就更少了。而且L挡不适合在高速行驶时从D挡切换,否则会造成较为严重的发动机制动,对于动力传动系统都会有一定程度的损伤。
M·manual指手动控制模式,也就是所谓的手自一体了。切换到这个模式后,可以通过操作档杆、 档杆集成按键,或者方向盘设计的换挡拨片手动操作升降档,在这个模式中可以随意实现S/L挡的功能,而且能实现限制升档(HOLD功能)。
不过在M挡中还是会自动降档,比如减速时不操作也会降档,这是对变速箱的保护设定。关于自动挡汽车的操作注意事项就聊这些了,其他方面实在没有什么需要注意的事项了——除非是CVT无级变速器,这种机型通过锥轮钢带的滚动摩擦传动,运行中会有磨损,用车过程中要避免急加速。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
