认识电路图——两种电源器件
来源:机械科技风
任何电源都可以用两种电源模型来表示:
1、输出电压比较稳定的,如发电机、干电池、蓄电池等通常用电压源模型表示(下图1);
(理想电压源和一个电阻元件相串联的形式)
2、输出电流较稳定的:如光电池或晶体管的输出端等通常用电流源模型表示(下图2)。
(理想电流源和一个内阻相并联的形式)
图1 电压源模型
图2 电流源模型
1)理想电压源和实际电压源模型的区别
如下图3为电压源模型电路图,理想电压源内阻为零,因此输出电压恒定,其外特性是一个水平直线; 而实际电压源总是存在内阻的,因此当负载电流增大时,内阻上必定增加消耗,从而造成输出电压随负载电流的增大而减小。即实际电压源的外特性应是一条稍微向下倾斜的直线(如下图4所示)。
图3 电压源电路模型图
图4 电压源外特性图
2)理想电流源和实际电流源模型的区别
如下图5所示为电流源模型电路图,理想电流源的内阻 R0I∞(相当于开路),因此内部不能分流,输出的电流值恒定,其外特性是一个水平直线。而实际电流源的内阻总是有限值,因此当负载增大时,内阻上分配的电流必定增加,从而造成输出电流随负载的增大而减小。即实际电流源的外特性也是一条稍微向下倾斜的直线(如下图6所示)。
图5 电流源电路模型图
图4 电流源外特性图
3、两种电源之间的等效互换
等效互换的原则:当外接负载相同时,两种电源模型对外部电路的电压、电流相等。
两种电源之间的等效互换
两种电源模型之间等效变换时,电压源的数和电流源的数值遵循欧姆定律的数值关系,但变换过程中内阻不变。
