来源:维修电工及其自动化
凸轮控制器的调整,主要是调整触头的初压力和终压力。调整方法和要求是:在触头间垫入一薄纸片,然后用弹簧秤拉动动触头。如果纸片能轻轻地抽出,则弹簧秤的读数就是触头的压力。根据测得的触头压力,可以判断压力大小是否符合要求。如果触头的初压力和终压力在下列范围以内,则可判定触头压力符合要求:
主触头:初压力 14~18 N,终压力 28~32 N。
辅助触头:初压力 1.5~2.5 N,终压力 8~14 N。
使用凸轮控制器,应注意以下事项:
(1)、首次操作或检修后试运行时,若将操作手柄转到第二位置上而电动机不能转动,就应立即停止转动手柄,然后检查线路接线是否正确,制动部分和机构有无卡涩现象。
(2)、试运行时,转动手柄不可太快,手柄在每一位置都要保持片刻(约 1 秒钟),以免电动机的冲击电流过大而导致过电流继电器发生误动作。
(3)、运行中应定期清扫控制器内外的灰尘。如果控制器工作在多尘场所,更应经常清扫。
(4)、所有活动部分应定期加润滑油,一般加黄油或工业凡士林,严禁加机油,因机油对塑料件有腐蚀作用。
(5)、不使用控制器时,手柄应准确地停在零位上。
(6)、使用中,当降落重载荷时,控制器的手柄停在最后位置,载荷降落速度最小;如果不是非对称线路的控制器,手柄不可长时间停在下降第一位置。否则,载荷会超速下降或发生电机转子“飞车"事故。
