LT1173—一款可升压可降压还可输出负电压的芯片
来源:马蹄莲下的攻城狮
LT1173是一款神奇的IC,其不仅可以工作在升压模式,也可工作在降压 模式,还可以输出负电压(厉害炸了)。LT1173稳压原理不同于PWM电路,它控制的是开关脉冲的数目(即门控振荡技术),当输出电压过高时,内部振荡器停止工作,停止功率变换输出电压就会下降;当输出电压过低时,内部振荡器恢复振荡,开始功率变换,输出电压就会上升。(PWM技术控制的是连续开关脉冲的占空比)。
举栗子
一、LT1173工作在boost (升压)模式
先来说说该电路各部分的作用:
LT1173的SW1为内部开关管的集电极,L4为储能电感,当开关管打开时,电感上有电流流过(此时SW1引脚的电位为开关管的包含压降,故电容C49存有的电荷将通过二极管D2向电容C36充电);当开关管关闭时,电感上产生反向电动势,导致二极管D4导通,向电容C49充电,此时,二极管D1也导通,向电容C37、C38、 C39、 C49、 C40充电、C36放电。
输出滤波电路由L3(抑制高频噪声的磁珠滤波电感)、C32、 R12构成RC滤波器。
整流电路由二极管D1、D2、D4和电容C36、 C37、 C38、C39、C49、C40、C49构成一个三倍压整流电路。
采样电路由电阻R26、R27、 R28构成,将反馈电压送至FB 端口。
二、LT1173工作在buck(降压) 模式
因为LT1173提供了内置开关管的集电极和发射极管脚,故只要对输出电路的电感、二极管、电容设计成降压开关电路即可得到降压效果。
三、LT1173工作在负电压模式
再将LT1173在降压模式的输出电路再做稍微的改动,就又可得到负电压。
即将Vout、GND进行参考电位平移,即可以得到负电压输出。此时电感L1电流输出端固定在参考地电位上,续流二极管阳极即可得到负电压。
注意:此时LT1173的“GND"端子要同该负电压相连接,保证反馈端FB相对于“GND"端有1.245V的电势差。公式如下
