大专可以考公务员吗?能报考哪些岗位?
都说公务员是个“金饭碗”,这话可不假,毕竟公务员都是吃“国家饭”的,至少不用担心会失业,除非你自己辞职,否则是没有人会赶你走的。因此,每年报考公务员的人那是数不胜数,不过并不是所有人都可以考公务员,起码要符合要求才行,光学历这一块就能筛掉不少人。那大专可以考公务员吗?能报考哪些岗位?
大专可以考公务员吗?大专报考公务员是完全可行的
马上又要到了报考公务员和事业编的时间了,那么大专是否能够报考公务员呢?我个人认为是完全可行的。
但是这个也是要看地方的,在很多地方大专已经不能够再报考公务员了,比如说一些非常发达的地区,我具体去看了他们去年招录的计划,已经没有全日制大专的岗位了,也就是说最低要求都是全日制本科以上,所以这一点大家一定要掌握清楚。
如果自己所在的地区是经济比较发达的地区,要求的都是全日制本科以上的学历,那么我建议大专的朋友还是可以继续专升本,等到自己本科毕业以后再考虑考公务员,因为人家的条件设置就是这样,要么你就要考虑到其他的一些地方去工作。
这样的话可能对你以后安家等等这些重大的问题影响会非常大,因为公务员的调动是非常困难的,这一点大家一定要搞清楚,并不是说你考上了以后就能够随便想去调哪就调哪的。
也就是说,全日制大专报考公务员是没有问题的,但是很有可能不一定能够报考你所在地区的公务员,可能是要报考其他地区的一些公务员,这样的话对自己个人后面人生大事影响就比较多。
大专能报考哪些岗位?大专可以报考的公务员岗位不多
在刚才我也说了,全日制大专报考的工位岗位是非常少的,也就是说,通常一般大专能够报考的公务员岗位都是属于基层的公务员岗位居多,要么就是艰苦边远的公务员岗位。
现在在发达地区或者是市级以上的地区,岗位要求都是全日制本科以上,大专的已经寥寥无几了,可以说非常难找到这样的岗位。
如果自己不想继续去读专升本,那么也可以直接报考公务员,可以提前了解一下自己所在地区有没有大专可以报考的岗位,如果没有的话,那么你就要找临近的地区,甚至更远的地区,如果这些地方有你能够报考的岗位,那么就可以直接去报考。
报考公务员主要有两个比较重要的限制条件,一个是学历条件,第二个是专业条件。一般来说一般的岗位都会对学历和专业进行限制,也就是说,很有可能你大专学历符合报考,但是你大专所学的专业不符合报考的条件,这个也会导致你的选择面变得更小,如果自己学的是比较小众的专业,那么可能在选择的时候就没有太多选择的余地。
来源:岭南通途
大专可以考公务员吗?大专能报考哪些岗位?
根据国家公务员报考规定,报考人员具有大专及以上学历。注意,通过普通高等学历教育及非普通高等学历教育的其他国民教育形式(如:自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等)取得毕业证的,只要能在学信网上查到本人学籍信息,都可以报考。
报考人员除了学历,还需要满足年龄、专业要求、户籍要求、以及法律规定的其他不得录用为公务员的条件,这些在公告和职位表里会有说明,记得仔细看看哦!接下来让我们来看看大专学历可以报考哪些岗位。
可以报考县、乡镇一级的公务员。这个可以是普遍意义上的可以,但是有特定要求的就不行,比如注明要求本科以上学历的岗位就不可以,比如武汉某区的厕所管理员,就要求本科以上学历。有些岗位有专业限制,虽然学历没有问题,但专业不对口,同样也报考不了。
大专学历虽然可以考,但受限很大。一是个人学力限制,不管那一层级的公务员,都非常难考,大专学历学习时间短,对行测和申论,以及部分要求的专业知识掌握不深,考试难度很大,考上的机率也很小。高考的时候千军万马过独木桥你失手了,能保证这次百万雄师过江南,其中就有你?二是岗位受限,能报考的岗位很少,比本科的选择权少很多。
大专学历,比较容易考的是县乡的教师、医务工作者。这两个行业在基层人才特别短缺,经常出现有的县、乡镇大量招考,如果恰好赶上了,你的专业又对口,那么还是比较容易的。
大专学历,如果专业对口,可以考虑国企,尤其是金融(农信)、电力等,和收入待遇也和公务员不差什么,一般还要高些。
来源:中公教育
大专可以考公务员吗?
公务员考试中,大专和本科都可以报考;学历越高,报考公务员就越有优势,低学历的可以选择通过其他途径提升学历。
大专能报考哪些岗位?大专的岗位选择性比较少
不管是在事业单位编制还是公务员招录中,学历越高,选择的岗位就越高;专科生可选择的岗位是比较少的,特别是在发达地区,有的发达地区招录公务员或者事业单位,要求学历最低都是本科。
一般而言,地级市以上基本是要全日制本科以上学历,县和县级市、区大部分是要求本科以上学历,只有乡镇政府或县和县级市、区的派出驻扎乡镇机构学历要求可能低一些,要求最低专科学历。
而可供大专选择的岗位,大多数是基层乡镇或者偏远地区的岗位,这些岗位基本四不限,导致竞争非常大。
以2021年江苏省考招录公告为例,招录职位7327个,大专及以上招录职位仅39个,占比0.53%。
以后的公务员或者事业单位招录,估计最低学历要求都是本科了,所以如果学历低,建议考生参加自学考试,提升学历,让自己走的路更宽一些。
来源:公务员招聘信息
就我所知,要想考公务员的话,首先你至少得是个大学生,学历最低标准是大专,满足这个条件后,再看看其他考试要求,如果自己符合的话,那么就能报考公务员了。
