pin码是什么?pin忘了怎么开电脑?
 陈凤
pin码是什么?pin忘了怎么开电脑?之前电脑买回来之后朋友说未来安全建议我给电脑设一个pin码,请问pin码是什么?如果pin忘了要怎么开电脑呢?求知道的小伙伴给解答一下,谢谢啦。
科技的发展促进了人们安全意识的增加,曾经的我们可以夜不闭户,但如今的生活却有了很多需要密码的地方:密码锁、保险柜、银行卡、社交账户等等......
同样,有时候我们为了安全会将电脑开机密码设置的不一样,有些小伙伴会选择用好记的数字并且重复在多个网站使用,但这样风险性较高,小A并不建议哦~还有些小伙伴则会单独设置不同的数字或字母组合组成密码,这样虽然安全系数提高了,但输入次数多了,难免容易混淆。
面对忘密码时候的急迫心情,想必很多人都心有体会。有句话怎么说来着,“人生在世,最煎熬的莫过于东西近在眼前,解锁密码却忘记了”。那么忘记密码有什么办法可以补救吗?往下get干货!
重置电脑系统密码小tips:
No.1 Pin码登录或者用Hello登录
步骤一:
如果你还记得PIN码或是设置过Windows Hello面部识别解锁的话,那问题就简单了~只需要前往登录界面,选择Pin码或通过Windows Hello,登录系统。右键点击Windows图标,点击Windows PowerShell(管理员)(A);
步骤二:
在框内输入net user administrator/active:yes,然后按回车键,开启内置的Administrator账户。接下来注销笔记本,再使用Administrator登录;
步骤三:
如果Administrator账户没有被设定密码,那我们可以在登录Administrator账户后更改密码。按住Windows+R键,在提示框中输入netplwiz,点击确定;
步骤四:
接下来我们只需要选择当前使用的账户,选择重置密码选项,输入新密码,再点击确定即可。
Ps:小A可要提醒大家,如需关闭内置的Administrator账户,在成功登录原账户后,重新打开命令提示符,输入net user administrator/active:no,再按回车键即可。
No.2 cmos去密码
步骤一:
开机的时候按Del或是f2进入cmos设置,将电脑设置为光驱启动或U盘启动;
步骤二:
插入系统盘或U盘启动盘,选择cmos工具,按回车键确认;
步骤三:
进入光盘界面或U盘界面后,选择“重置开机密码”或“清除开机密码”;
步骤四:
如果有“重置开机密码”项,则可直接修改开机密码。如果是“清除开机密码”项,就需要我们直接清除开机密码,重新启动进入Windows后,到“控制面板→用户”重新设定开机密码即可。
以上两种方法皆可帮助大家轻松重置密码,如果你是个容易忘记密码的小迷糊,那就赶紧收藏或拿小本本记下来吧!
如果忘记了PIN码,或者想要重置PIN码,该如何操作?本文将为大家分享这两种情况的解决方法,赶紧来看看吧!
注意非必要情况,建议您不要随意修改PIN。
1、忘记PIN
在登录界面,选择登录选项,选择PIN。
点击输入框下方的我忘记了我的PIN。在输入密码的页面中,输入Microsoft账户密码,点击下一步。
注意若也忘记了密码,则可以点击输入框下方的忘记了密码,进行密码重置。
在信息保护页面中,选择通过短信或电子邮件接收验证码。如果选择短信,请键入电话号码后四位,然后点击下一步。
在收到以短信或电子邮件形式发送的验证码后,输入对应的验证码,点击下一步,点击继续,设置新的PIN即可。
2、重置PIN
打开设置界面,选择账户,选择登录选项。
在PIN下方,点击更改,然后重置新的PIN即可。
在Windows 10中,PIN是一个额外的安全功能,可以保护用户账户以及计算机内的敏感数据,启用后,你将可以使用简短的PIN码登录Windows,或者在应用商店内支付,整个过程无需使用你的微软账户密码,也无需按回车键。
PIN码和微软账户密码的区别在于,微软账户密码可以使用在任何设备上,而PIN码只对你设置了PIN的当前设备有效,你可以理解为,PIN码是个可以在特定的设备上替代你的微软账户密码的本地密码。当你使用微软账户登录计算机时,Windows将把你输入的微软账户密码传输到微软的服务器进行验证,而PIN则不会。
需要注意的是,PIN码并不能完全取代微软账户密码,要设置一个PIN,你必须先使用微软账户登录当前的计算机。
通常情况下,PIN码的最短位数是4位,如果你希望PIN码更加安全,则可以让Windows强制你设置一个超长位数的PIN。
PIN码(PIN number),即用户个人识别号码,是一串数字构成的通行码,用来识别使用者身份,授权密码持有者或用户进入系统。如果您泄露或遗忘了PIN码,请不要担心,PIN码与您的计算机已绑定,他人无法通过获取PIN码远程操控您的计算机。
Windows默认情况下没有PIN码,需要设置。如果设置后,忘记了PIN码,请尝试以下解决方案:
如果您记得本地账户密码
您可以通过本地帐户密码重置PIN码,具体步骤如下:
1.点击桌面左下角windows图标,再点击设置按钮(或同时按Win和I键),进入Windows的设置界面;
2.选择帐户>登录选项,点击我忘记了我的PIN,输入帐户密码,密码输入正确后根据界面提示可设置新的PIN码。
如果您也忘记了本地帐户密码
同时忘记PIN码和本地帐户密码,只能通过恢复出厂设置重置PIN码。恢复出厂设置的具体步骤,请点击查看如何重置计算机系统?
1.如果您忘记了所有密码,但仍可通过指纹解锁进入系统,为保护你的信息安全,仍需通过恢复出厂设置重置PIN码;
2.恢复出厂设置,可能需要一定时间,请连接电源适配器保持充电状态,并耐心等待;
3.系统恢复出厂会删除C盘中所有数据(包含了桌面文件、下载、文档等个人文件),但其他盘符中的文件将会被保留,在恢复出厂设置时,C盘文件无法通过外接设备进行备份,请平时注意备份C盘内个人文件。
win10系统pin码无法使用的解决方案,win10系统想要使用windows hello功能,就要先设置pin码,当你遇到pin码无法使用的问题时,可参照以下的方法进行解决。
有很多用户在使用win10系统的时候,想要使用windows hello功能,就要先设置pin码,pin码实际上比传统的密码更加安全,但最近有用户反映碰到了pin码无法使用的情况,那么pin码无法使用怎么解决呢?就此问题,下面小编教你win10系统pin码无法使用的解决方案吧。
pin码无法使用怎么解决:
1、在任务栏搜索框中输入“服务”,在搜索结果中打开“服务”,如图所示:
2、在服务中找到IPsec Policy Agent,双击打开其属性。
3、将该服务启动类型设置为“自动”,点击“确定”保存设置。
4、最后再手动开启该服务即可。
以上便是pin码无法使用怎么解决的介绍了,如果用户们也碰到了同样的情况,可以参考以上方法步骤进行解决哦,希望本篇教程对大家有所帮助。
