在网络营销实践中经常会用到网站统计工具,但是你真的详细说的话好像又说不出来。所以就想问一下大家,IP/UV/PV是什么意思?它们有什么区别?
ip、uv和pv的定义
IP(独立IP): 即Internet Protocol,指独立IP数。00:00-24:00内相同IP地址之被计算一次。
PV(访问量): 即Page View, 即页面浏览量或点击量,用户每次刷新即被计算一次。
UV(独立访客):即Unique Visitor,访问您网站的一台电脑客户端为一个访客。00:00-24:00内相同的客户端只被计算一次。
ip,pv,uv的区别
IP(独立IP):某IP地址的计算机访问网站的次数。这种统计方式很容易实现,具有真实性。所以是衡量网站流量的重要指标。
PV(访问量):PV反映的是浏览某网站的页面数,所以每刷新一次也算一次。就是说PV与来访者的数量成正比,但PV并不是页面的来访者数量,而是网站被访问的页面数量。
UV(独立访客):可以理解成访问某网站的电脑的数量。网站判断来访电脑的身份是通过来访电脑的cookies实现的。如果更换了IP后但不清除cookies,再访问相同网站,该网站的统计中UV数是不变的。
举例以说明:
甲乙丙三人某台通过ADSL的电脑,访问了“goto52”这个网站,并且每人各浏览了2个页面,那么网站的流量统计是:IP(独立IP):1,PV(访问量):6(3人乘以2个页面),UV(独立访客):1;
若三人都是更换了IP(ADSL重新拨号)后各浏览了2个页面,则IP(独立IP):3,PV(访问量):6,UV(独立访客):1。
所以,IP(独立IP)反映的是网络地址对象的数量,UV(独立访客)反映的是实际使用者的数量,每个UV相对于每个ip更准确地对应一个实际的浏览者。
来源:壹品优刊6
IP、PV和UV分别是什么意思?
IP,实际上也就是指独立IP,它的英文为Internet Protocol,是独立IP数的意思。00:00—24:00相同IP地址记录一次。即使你有多台电脑,但是如果IP地址是一样的,那么也只能算是一个IP的访问,IP数据依然为1。
PV,也就是指访问量,它的英文是Page View,具体是指网站的是页面浏览量或者点击量,页面被刷新一次就计算一次。如果网站被刷新了1000次,那么流量统计工具显示的PV就是1000 。
UV,它是独立访客的意思,英文为Unique Visitor。具体指访问您网站的一个客户端(移动设备或者是电脑)为一个访客。00:00-24:00内相同的客户端只被计算一次。
IP、PV和UV之间的关系是什么?
1.IP和PV之间的关系:
PV是和IP的数量是成正比的,因为页面被刷新一次那么PV就会被记录一次,所以IP越多,说明网站的PV数据也就随之增多。但是需要注意的是PV并不是网站的页面的访问者数量,而是网站被访问的页面数量。因为一个访问者可以多次刷新页面,增加PV数量。
2.IP和UV之间的关系:
在记录网站流量统计数据时,站长们有时候发现这样一种情况:有时候网站的IP数据大于UV数据,有时候UV的数据也会大于IP数据。为什么会出现这种现象呢?我们可以用一个例子来说明。比如,用同一个IP去访问我们的友点软件官网,但是一个是用的台式的电脑,一个是用的笔记本,那么网站流量统计工具显示的数据就会是2个UV,1个IP。这时UV的数据就会大于IP的数据。但是,再比如,只是用一个台式电脑访问我们的友点软件官方网站,但是一会拨一个号换一个IP,那么这时候网站流量统计工具显示的数据的UV就为1,但是IP的数据就会高于UV的数据。因此,IP和UV之间的数据并不一定存在比例关系,两者之间的数据也不是此消彼长的关系。SEO童鞋们千万不要弄混淆了。
3.IP和PV之间的关系:
那么IP和PV的关系如何呢?如果一个IP刷新了网站1000次,网站的PV就为1000,所以从这点看二者之间没有多大关系。但是,我们可以通过IP和PV之间的数据差异,来更加深入的理解网站的流量数据。如果IP和PV的数据悬殊很大,比如,我们在查看网站流量数据时发现网站的PV是1000,IP为100,那么说明这个站点平均一个IP访问了网站内容10次,说明网站内容还是比较受欢迎的,所以访客才愿意在网站中停留那么久的时间,并浏览了那么多的网站页面内容。但是如果IP和PV的数据很接近,比如,网站的IP为100,PV为110,说明一个IP也就访问了网站内容大约1次,就说明网站内容的可读性太差,客户点击进去之后就离开了,没有有过多的停留。如果网站流量统计这样的数据过多的话,站长就需要对网站内容进行深入思考了,以便更好的提高网站的流量。
来源:友点CMS
先说下PV、UV、IP的定义:
PV(访问量):Page View, 即页面浏览量或点击量,用户每次刷新即被计算一次。
UV(独立访客):Unique Visitor,访问您网站的一台电脑客户端为一个访客。00:00-24:00内相同的客户端只会被计算一次。
IP(独立IP):指独立IP数。00:00-24:00内相同IP地址之被计算一次。
再谈下PV、UV、IP的区别:
IP(独立IP)表示,拥有特定唯一IP地址的计算机访问您的网站的次数,因为这种统计方式比较容易实现,具有较高的真实性,所以成为大多数机构衡量网站流量的重要指标。比方你是ADSL拨号上网的,你拨一次号都自动分配一个IP,这样你进入了本站,那就算一个IP,当你断线了而没清理Cookies,之后又拨了一次号,又自动分配到一个IP,你再进来了本站,那么又统计到一个IP,这时统计数据里IP就显示统计了2次。但是UV(独立访客)没有变,因为两次都是你进入了本站。
来说明一下PV高不一定代表来访者多;PV与来访者的数量成正比,但是PV并不直接决定页面的真实来访者数量。比如一个网站就你一个人进来,通过不断的刷新页面,也可以制造出非常高的PV。
再来说说UV:IP在这里是指公用的广域网传输协议族(Tcp/Ip)为每一台处在因特网上的计算机(可以是个人电脑、服务器以及其他兼容广域网传输协议族规定的 接入设备)都定义了四个段落(例如:192.168.0.255形式,有时会加入第五段落端口号作为描述信息,端口号是介于1-65535之间的数字)共 32位长度二进制代码的标识,叫IP协议地址,简称IP地址,俗称IP,它是一个一台连接着广域网的计算机区别于其他机器的标识,一般情况下,它在同一级别的网络(例如某个局域网、社区网、教学楼网或者INTERNET)范围内是唯一的。
UV是指不同的、通过互联网访问、浏览一个网页的自然人。
比如,在一台电脑上,哥哥打开了微软的官方主页,注册了一个会员。弟弟一会儿也看了看,注册了另一个会员。由于兄弟两个使用的是相同的计算机,那么他们的 IP是一样的,微软的官方计数器记录到一个IP登陆的信息。但是,具有统计功能的统计系统,可以根据其他条件判断出实际使用的用户数量,返回给网站建设者真实、可信和准确的信息。比如通过注册的用户,甚至可以区分出网吧、机房等共享一个IP地址的不同计算机。上面的例子就说明虽然是同一IP,但是有2个独立访客。再举个例子吧,比如一个网吧里,有100个人都进入了我的网站,但是一个网吧对外都是一个IP的,所以统计系统只统计到一个IP;但是因为网吧里有100人在访问我的站,尽管他们都仅仅打开我的网站的首页,或者这100人都把我网站所有页面都看过了一遍,统计系统都只统计到100个独立访客。
使用独立用户作为统计量有什么好处?它比IP更加准确吗?
IP是一个反映网络虚拟地址对象的概念,UV是一个反映实际使用者的概念,每个UV相对于每个IP更加准确地对应一个实际的浏览者。
综上所述:使用UV作为统计量,可以更加准确的了解单位时间内实际上有多少个访问者来到了相应的页面。
来源:二柱哥的正弦曲线
