苹果手机反应慢是怎么回事?怎么解决?
 陈凤
刚买的苹果手机才用了半年不到,就感觉手机变得反应很慢了,苹果的系统不是应该很流畅的吗?请问苹果手机反应慢是怎么回事?要怎么解决呢?
iPhone手机以系统流畅而闻名,但是有的时候,手机不是不流畅,而是反应速度变慢了,这有很大可能是你设置问题,这次交大家两个小技巧。
这里主要针对当你按下HOME键后,系统回到主界面的反应速度变慢的问题。如果作为一台iPhone7,那么按下home键后,反应是很快的,如果你感觉速度不理想,不妨试试我这两个方法。
第一个方法:
打开设置——通用——辅助功能——主屏按钮,打开后,看见一个点按速度,我们设置为默认即可。
第二个方法:
同样在辅助功能页面,找到辅助功能快捷键打开,就能看到上图界面,连续按三次HOME键的快捷方式,这里如果没有想用的功能,就全部关闭,这样能提高home的寿命和增加home键的响应速度。
好了以上两个方法非常简单,赶紧看看自己手机的设置是否正确合理吧。
iOS系统简洁流畅,搭配苹果强大的处理器,能够获得很不错的使用体验。但是手机使用时间长了之后,可能仍然避免不了反应变慢的问题。哪些情况会导致手机变慢,如何解决?
储存空间较满
如果您的iPhone使用了较长时间,储存了大量个人信息以及不少应用数据,在打开某些App或使用一些功能时,可能会感觉到反应迟钝。所以需要定时清理手机,除了删除不需要的应用、清理短信消息之外,还可以进行如下操作:
1.清空Safari缓存:经常使用Safari浏览网页时间久了会产生大量缓存数据,需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,需要进入“设置”-“Safari”,然后点击“清除历史记录”。
2.整理照片和视频
删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。如果iPhone当中存储了几百上千张照片以及很多的视频,可以将它们备份到电脑,然后在手机当中删除。毕竟手机内存空间有限,而且容易出现意外情况导致照片丢失,对于收藏照片来说,电脑或硬盘都要比手机好的多。
如果您手机中的照片很多,可以将iOS设备连接到电脑,打开爱思助手PC端,点击“我的设备”-“照片”,然后选择所需要的照片进行导出即可备份到电脑。
关闭不必要的功能
1.关闭自动更新自动下载:如果iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,你需要进入“设置”-“iTunes Store和App Store”自动下载的项目,然后全部关闭。
2.关闭数据分析:在iPhone“设置”-“隐私”-“分析”当中,有一项功能叫做“共享iPhone分析”,是苹果为了更好地改善服务推出的,您可以将其进行关闭。
您还可以检查下iPhone中的其它设置,根据个人需要将一些不必要的功能进行关闭。
温度过高或过低
iPhone需要在适当的温度下运行(0ºC至35ºC),如果设备温度过高,在使用图形密集型或增强现实应用或功能时,性能会变慢,例如运行大型游戏时卡顿。由于高温对于iPhone的伤害是永久的,当环境或设备温度较高时,应暂停使用,放置在更为凉爽的地方等它降温后再使用。
此外,如果设备温度过低,屏幕可能会出现重影现象。
系统问题
很多用户都知道,抹掉设备中所有的数据相当于是给iPhone进行一次彻底的清理,但手机中一些数据还是比较重要的,在抹掉数据之前还需要提前使用iTunes或爱思助手备份这些重要的内容。
使用测试版的系统或给设备进行越狱,也会导致手机卡顿的问题:
iOS测试版是提前放出来给有需要的开发者进行测试,难免存在一些Bug和无法预知的情况,所以我们不建议普通用户轻易尝试。如果需要尝试,也最好不要使用主力设备,以免影响到日常使用。在升级之前也应该备份好重要数据和资料。
至于越狱,由于破坏了iOS系统原本的生态,安装一些插件等等,这其中就存在兼容性问题、容易影响原生系统。所以虽然越狱之后,手机可以实现更多的功能,但也存在一定风险。
硬件问题
手机毕竟是消耗品,一部iPhone可以使用三年甚至更长的时间,但是随着系统和软件的不断升级,硬件方面落后无法追上软件的更新,现在很多应用也不再适配较早之前的iPhone了。如果手机已经使用了很长时间,存在硬件故障,手动优化和维修可能都没有太大的意义,还是选择更换一部新手机更好。
每年iPhone新品发布会之后,总有一波换机潮。然而在iPhone11系列发布时,有很多声音表示自己的iPhone6系列还能再战几年,理由也是相当充分:
系统可以持续升级优化,手机流畅性并没有什么问题
64GB内存甚至更大容量的话,对于拍摄照片、视频存放也并不会显得拥挤
因为自己保存很好,看着还很新呢
不想换新机的朋友普遍表示自己的手机电池是真的很不够用了。如果能够通过更换电池来解决换新机的问题,自然是可以省下一大笔钱的。并且,在苹果官网上也有详细地更换电池的售后价格。对于想要保持原装正版手机配件的用户而言,这个价格还是勉强可以接受的。
除了电池原因,还是有人表示,自己的老手机好像变慢了。对于手机变慢的问题,在国外可不是采取的换新机的办法,而是遭到了用户的集体起诉。据外媒最新报道称,苹果公司已经同意支付最多5亿美元(约合人民币35亿)的和解金以了结一桩诉讼。
在这桩集体诉讼案中,消费者声称在安装了苹果公司的软件更新后,他们的手机性能受到了影响,并表示这误导其相信自己的手机已经接近生命周期的尽头,需要升级换代或更换电池。苹果公司则将此主要归因于温度变化、高使用率和其他问题,并表示该公司的工程师迅速而成功地解决了这些问题。分析人士有时将旧款iPhone运行速度下降的这种现象称为“降频”。
事实上,你的手机变慢,除了可能是降频原因、电池正常老化之外,还有可能是一些你平常不太注意的小细节造成的。慢慢改变一些手机使用习惯,你的老款iPhone可能还能再战几年。
不要长时间给iPhone充电
有些朋友发现自己的iPhone电池不够用了,充满之后很快就用完了,就一直插电使用手机,事实上这对手机的伤害也是很大的。如果你的数据线并不是原装的,甚至是没有经过M-Fi认证,而这些劣质或者假冒的硬件有可能会损害我们的iPhone。另外,一直插电用手机,会导致手机过热。不如打开优化的电池充电,通过在睡觉时的适当时间暂停充电,可以帮助延长电池的使用寿命。
手机清洁方式不恰当
有些人很爱惜自己的手机,经常进行清洁,但是对于清洁用品的选择可能并没有很合格。在清洁iPhone时,要使用干净的无绒超细纤维布,以免在屏幕上留下划痕,影响表面光洁度。使用化学药剂会则会损坏iPhone屏幕的保护涂层,甚至会降低其防水性能,由于很难确定哪些清洁剂可以安全地用于iPhone,我们建议您使用非流动性的选择,例如PhoneSoap。
系统不按时更新
使iPhone的软件保持最新是保持其平稳和安全运行的最佳措施之一,不安装更新可能导致错误的性能或严重的安全漏洞。这就要求我们定期检查更新。尽可能下载最新的iOS更新以及最新的运营商设置更新;或者打开自动更新。转到设置>常规>关于>软件更新。确保"自动更新"处于打开状态;当然,也不要忘记您的应用程序,第三方应用程序也可能遭受错误和安全漏洞的困扰,确保与iOS一起更新所有应用。
当然,如果发现手机使用确实变得相当卡顿的时候,它的寿命也是真的到头了。在这里要提醒大家:我们将很多重要资料保存在手机里,一定要养成定期备份数据的习惯,免得手机突然报废丢失数据。
使用iPhone手机的人可能都会有这个习惯,那就是在iPhone手机开机使用一段时间后后习惯性的清理后台应用,一是为了保障系统的流畅运行,防止卡顿,而是为了省电,后台运行的程序太多会加大手机的耗电量,那么事实上确实如此吗?现在时任苹果软件高级副总裁Craig Federighi给出了回答。
苹果软件高级副总裁Craig Federighi表示,如果频繁杀后台,则会导致当应用重新打开时经历新一轮的热启动,除了会延长启动时间以外,还会占用额外的内存,从而提高电池损耗。这个答案正好和我们平时的认知是相反的。
