怎么把照片缩小?具体怎么操作?
 陈凤
想传一张图片发现照片太大了,传不上去,请问怎么把照片缩小?具体应该怎么操作?有没有简单又好学的方法?求知道的小伙伴给讲一下具体的操作步骤,谢谢啦。
方法如下:
1、首先,对要修改的图片,右击,弹出菜单栏选择【打开方式】-【画图】
2、这时,可以看到画图工具,在最下方,有图片此时的像素大小
3、单击【重新调整大小】,弹出方框内,选依据为【像素】
4、在像素选项下,就可以直接改大小,修改宽度与高度中的任意一个,另外一个会自动跟着变化,完成后单击【确定】
5、完成,这时就可以看到下方图片像素大小变小,而且图片也明显变小。
PPT压缩
当我们想要对电脑中的图片进行压缩的时候,我们可以利用功能强大的PPT来帮我们完成这样的操作。以下是图片素材原本的体积大小哟~
2.具体操作
我们可以将图片插入PPT中,然后点击【格式】-【图片压缩】,接着在【目标输出】板块中选择【使用文档分辨率】。点击选择以后,我们就可以将压缩完的图片另存为图片,将其重新保存在电脑中。这时候我们再看图片的体积,是不是小了非常多呢~
Excel压缩
1.介绍
首先,我们可以通过Excel来压缩图片。只要将图片上传到Excel中,然后再点击其中的【压缩图片】即可。
2.操作
在Excel中打开一张要进行压缩的图片,然后选中这种图片,再点击【格式】-【压缩图片】,最后去除掉其他框框中的勾勾,只选择【电子邮件:可能缩小文档以便共享】这个选项即可。之后将图片另存到桌面上,再进行打开,就能发现图片的体积大小变小了很多。
在线网站压缩
1.在线图片压缩
除此之外,我们还能通过专业的压缩网站来压缩图片,比如迅捷在线压缩这一网站,它主要提供了3大压缩功能供大家选择,分别是【在线PDF压缩】、【在线图片压缩】、以及【在线视频压缩】。我们选择其中的【在线图片压缩】功能,就能快速帮我们压缩出无损的图片了。
2.操作
我们点击【在线图片压缩】后,将要进行压缩的图片上传上去,再选择好压缩质量和压缩类型,最后点击【开始压缩】即可。
压缩完成后,就能发现图片的大小变小很多了。这个时候就可以点击【立即下载】,将图片保存下来了。
