来源:陌美
自恢复保险丝选型需要注意以下几点?
1. 首先确定加入的自恢复保险丝不能影响产品电路的正常工作。
2. 确定设备线路上的平均工作电流(I)和最大的工作电压(V) 。
3. 按照环境温度与电流值的折减率计算出正常电流Ih 。
Ih =平均工作电流(I) ÷ 环境温度与电流值的折减率。
4. 根据L 、V值,产品类别,应用场合的空间大小以及安装方式选择一种自复保险丝系列。
5. 选择的自恢复保险丝的最大工作电压和最大故障电流大於或等于电路的最大工作电压和最大故障电流。
6. 确定动作时间,动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将保险丝切换到高阻状态所用的时间量。如果选择的元件动作过快,则会出现提前进入保护状态从而影响了电路的正常运行。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电阻状态之前可能损坏。
7. 验证环境工作温度,确保应用场合的最小和最大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。一般情况下自恢复保险丝的工作温度范围介于-40℃到85℃。
8. 使用时注意它有一定导通电阻,额定电流越大,电阻越小;高压型的电阻要更大一些。
