电源是三相四线,设备是三相五线制,怎么办?
来源:电工学院
电源是三相四线,设备是三相五线,那没有地线应该怎么办?
TN-C-S供电系统
这个就要从TN-C-S供电系统讲起了。TN-C-S供电系统前半段是TN-C系统(即三相四线),后半段是TN-S供电系统(即三相五线),那地线是怎么来的呢?
如上图所示:变压器低压侧出来一共4根线,分别是3根火线和1根零线,然后通过电缆引到用电中心的总配电箱;再把零线接地,并在总配电箱内从零线上分出地线。这样三相四线就变成了三相五线了。
举个例子
现在某个小区有两台变压器,配电房在图中红点位置,要想给整个小区供电。应该怎么办呢?
如果不差钱,那么采用TN-S三相五线供电系统最好不过。配电房变压器出来5根线,分别拉到每一栋住宅,然后分到各家各户。
但是如果小区面积大,需要的线路很长,那5根线成本自然很高。如果想要节约成本,又不影响用电安全,那怎么办呢?这样我们就可以采用TN-C-S供电系统。
从小区配电房到每一栋住宅的总电箱之间采用三相四线电缆。然后再在总配电箱内把零线接地,并从接地的零线上分出PE线。这样从配电房到住宅楼之间就可以省下一条电缆,从而节约成本。
具体做法
三相四线从变压器过来进入总配电箱以后直接接地或者与建筑物的总等电位箱连接(总等电位箱是已经做了良好接地),然后再分出N线。
注意:PE排是直接和接地线连接在一起,N排是从PEN上面引出来的,不能搞反。这是因为PEN线是保护零线,它的主要作用是保护人身安全,其次兼具零线作用。既然是保护人身安全,所以它是不允许断开的。
接地体做法
接地体做法可以参考如下
做完以后还需要用接地电阻仪来测量接地电阻,要求接地电阻在4Ω以下合格。如果接地电阻太大,可以多做几个接地装置并联起来用。降电阻剂可以网上购买,也可以在接地体周围土壤中参入木炭、煤渣、工业盐等来提高土壤的导电能力。
