工业平板电脑的使用寿命是多少?
众所周知,工业平板电脑是在工业环境中运用的,有些环境较差,那么怎样确保工业平板电脑的运用寿命呢?我们常常遇到客户问询工业平板电脑的运用寿命。今日我们将有一个系统的了解-辰想智能。
首要,让我们谈谈工业平板电脑的结构性问题。在硬件方面,与一般计算机没有太大差异。它们悉数由主板,CPU,硬盘,内存,图形卡,显示屏等组成。可是,工业平板计算机一般用于相对严苛的工业环境中的应用程序,并且所需的硬件比一般的硬件更为严峻。
特别是在主板上运用了工业级主板,集成了无电扇冷却系统和巩固的铝合金机箱。关于工业平板电脑的详细结构。
触摸屏一般是电容触摸和电阻触摸。这两个触摸屏就像打印耗材,很长一段时间后它们会消失。在触摸屏运用过程中,电阻式触摸经过压力感测原理完成对屏幕内容的操作和控制。在多层脂表面上具有电阻式触摸屏,导电层和玻璃层传感器的多层复合膜。由中间层别离的电流穿过表面层,触摸表面层压力,并触摸底部层。控制器一起从四个角读取相应的电流,并计算手指方位的距离。可以构成精确的触摸定位。
电容式触摸屏的作业原理是在玻璃表面上粘贴一层透明的特殊金属导电材料。当手指触摸金属层时,触点的电容将产生改动,然后导致与其相连的振荡器的频率产生改动。经过测量频率改动,可以供认触摸方位以获得信息。因为电容会随温度,湿度或接地条件而改动,因而其稳定性很差并且轻微漂移。
可以看出,工业平板电脑的寿命由许多要素选择。为了确保产品的运用寿命,除了标准操作外,还必须对设备进行改装-辰想智能。
