72V20Ah与48V24Ah电动车,谁续航更远?用真实的数据告诉你
来源:电动车第一线
一直以来,关于不同型号电动车续航的讨论都没有停止过。而最近,就有用户问我这样的问题:72V20Ah与48V24Ah电动车,谁续航更远?对于这个问题,我的答案是48V24Ah电动车续航更远,为什么呢?下面通过计算数据来给大家详细解答一下。
我们先来看72V20Ah电动车,一般配备的是800W、1000W电机,而车辆平均时速一般可以达到45km/h。以电机1000W为例,通过计算我们知道匀速平均电流大小为13.9A(电机功率/电压大小=1000W/72V),理论行驶时间约为1.44h(电池容量/平均电流=20Ah/13.9A),而理论续航则为65公里(理论行驶时间*车辆平均时速=1.44h*45km/h)。同样,如果车辆配备的是800W电机,理论续航为80公里左右。平均来看,72V20Ah电动车一次充电,大约能跑72公里左右。
我们再看48V24Ah电动车,一般配备的是350W、400W电机,而车辆平均时速一般可以达到25km/h。以电机400W为例,其匀速平均电流大小为8.3A,理论行驶时间为2.9h,而理论续航则为72公里左右。而如果配备的是350W电机,理论续航为82公里。平均来看,48V24Ah电动车一次充电,大约能跑77公里。
通过对比,我们可以发现,这两款车型总体续航相差不大。但相对而言,48V24Ah电动车续航更远。不过,需要注意的是,48V24Ah电动车也存在明显的缺点,那就是动力不足的情况。而72V20Ah电动车动力更足,加速也更快。因此,对于用户来说,如果从续航方面考虑,优先选择48V24Ah电动车,而如果需要大动力电动车,那么最好还是选择72V20Ah电动车。
综上来看,48V24Ah电动车一般续航是可以超过72V20Ah电动车的,但动力方面是低于72V20Ah电动车的。当然,以上数据都是在理论状态下进行计算的,而实际可能会存在偏差,但一般来说标准承重状态下,差距不会太大。最后,对于72V20Ah与48V24Ah电动车,你有什么看法呢?
