这个月SNE发布的全球动力电池装机量数据比较晚,不过这个月的数据非常有意思,主要的几个地方在于:
1)3月份全球装机量为22.1GWh,对比三月中国9Gwh,从长期来看海外的需求会比国内高一些
2)宁德3月份海外的装机量,如果把SNE-中汽协国内装机量减去的话,出来的数据为2.48GWh,也就是当月海外装机量是国内的54%,这个数据很惊人了
3)把宁德和LG Chem在海外的量比一下来看,这个数据一个是2.48GWh,一个是3.85GWh。从同比来看,雷诺和PSA这样的此消彼长,使得欧洲的电池用量中国电池的占比进一步提升。
第一部分 动力电池装机量
由于季度末的原因,3月全球电动汽车电池市场同比增长2.5倍,装机容量为22.1 GWh(对应的国内为9GWh),也就是当月从全球占比来看,国内占全球的用量为40%左右;而Q1占比在48.5%。随着欧洲和美国的需求上来,争夺海外市场变得更重要了。
图1 中国和国外的动力电池装机
在全球用量里面,宁德的量很快,目前海外的使用仅次于LG和松下,其实从这个月来看,供给欧洲达到了2.58GWh(这部分和季报里面Q1出口动力电池货值25.17亿元,是匹配的)。目前韩国另外两家电池企业需要注意的地方,目前这两家都是依赖于主要客户,三星SDI达到1.2GWh的增长是由奥迪E-tron (这部分有效的降低了LG Chem的软包使用)和菲亚特500e的销量增加推动的。SK Innovation受起亚Niro EV和现代科纳EV(欧洲)的良好销售推动,这也是从LG Chem分下来的。
备注:下一步随着现代起亚的800V系统交付,SK Innovation的用量会进一步增加
图2 主要企业的分项目用量
第二部分 海外市场的需求
如果单独把LG Chem和CATL进行对比的话,国内市场稳固的条件下,把欧洲的供给占下相当一部分,如果按照海外12.61GWh的数字来看,宁德3月占有率为20%左右,LG和松下分别为30%和28%。3月份,LG的主要用量包括中国制造的1万台特斯拉Model Y型,欧洲的大众ID.3和福特野马Mach-E,但是去年的ZOE等是失速的。
图3 LG和CATL区域性装机进行比较
这个市场占有率的变化也比较能说明当下的情况,2021年我们能看到欧洲动力电池市场从全面韩国供应到中国供给加入,到2023年估计本土的欧洲动力电池也会加入一部分。
图4 当前Q1市场占有率的变化
小结:5月之后陆续行业的数据会出来一部分,当然我也会比对SNE和EV Volumes的差异,3月看全球的数据挺意外的,因为是有个明显的转折点。如果按照季度性全球需求50GWh估算,今年全球的需求为200GWh,40%市占率是80GWh,和之前所说的120GWh还是有差距,我们还是跟踪这个120GWh的落地
