激光切割机毛刺的产生原因和处理的解决方案
 陈健
一、因为激光束的焦点的上下位置出现偏差。
解决方案:调整焦点的位置,根据其产生的偏移位置进行调整。
二、激光切割机的输出功率不够。
解决方案:检查激光切割机的工作是否正常。不正常则需要及时修理维护。如果正常则要检查输出数值是否正确。
三、激光切割机的线切割速度过慢。
解决方案:及时调整并提高线切割速度。
四、激光切割机的辅助气体的纯度不够。
解决方案:解释提高辅助气体的纯度。
五、激光切割机的激光束的加点发生了偏移。
解决方案:进行焦点的调试,及时的进行调整
六、因为激光切割机运作时间过长而产生的不稳定。
解决方案:关闭机器重启并让机器休息。
