对于激光切割机来说,其最重要的部位是激光管。它是激光切割机上最容易损坏的地方,并且长期使用如不加以维修保养的话,有可能会使激光管停止工作。所以操作要领中最重要的一点就是掌握对激光管的维护。同时还需要检查切割机的轨道直线度以及机床的平整度,发现不正常时要及时做出调整。否则会加大工件的切割误差值,严重的会影响切割的质量,减缓切割速度。
其次便是激光切割机的作业环境,工作人员要经常做清洁工作,这也是操作方法中需要多加注意的。激光切割机在加工工件时,会产生许多的加工废料粉尘,如果不经常清洁会让粉尘堆积,导致激光切割机的切割精度偏差大,以及齿条的卡死现象,这些情况对激光切割机的损害是最大的。出现这些情况时需要给激光切割机的各个齿轮零件涂些润滑油,减少机械的磨损,以保持机器能够正常运行。
掌握以上的激光切割机的操作要领对于每个公司来说是非常重要的,这些方法不仅能在很大程度上保证出厂的安全质量还能延长机器的使用寿命年限,降低成本。
