双焦距激光切割头是激光切割机上的易损物品,长期使用,会导致激光切割头损坏。建议每六个月检查光纤激光切割机轨道的直线度及机器的垂直度,发现不正常应及时维护调试。做不到这个,有可能切割出来的效果就不怎么好,误差会增加,影响切割的质量。这个是重中之重,必须要做的。每周一次用真空吸尘器吸掉机器内的粉尘和污物,所有电器柜应关严防尘。经常检查光纤激光切割机钢带,一定保证拉紧。不然在运行中出了问题,有可能就会伤到人,严重还能导致人员死亡。钢带看似小东西,出了问题还是有点严重的。光纤激光切割机各导轨应经常清理,排除粉尘等杂物,保证设备正常齿条要经常擦拭,加润滑油,保证润滑而无杂物。导轨要经常进行清理和上润滑油,还有就是电机也要经常的进行清理和上润滑油,机器在行进中就能更好的走位,更准确的切割,切割出来的产品质量就会提高。
