回复聊聊侃财经:所谓胎噪,就是车辆在行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,并且通过四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧等部位传递到车内,胎噪大小视路况来决定,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别。
胎噪是无法完全避免的,要降低胎噪最简单有效的办法就是把胎压调整到适中的状态,胎压太高,噪音也就会随之增大。另外,如果经济条件允许的话,建议更换静单轮胎,这种轮胎胶质比较转,拥有特别的花纹,可以一定程度上降低胎噪。
另外,车辆好的隔音效果也是降低胎噪的主要方法,在胎噪向车舱传播的必经之路做好减震、隔音、吸音、缓冲这几步,主要传播部位包括:底盘、叶子板、轮弧三大部位;采用的材料主要有减震胶、吸音棉、专用轮弧衬板。因为做隔音工作复杂,因此建议车主最好到专业的维修点进行相关材料的更换。
所谓风噪,是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力超过车门的密封阻力进入车内而产生的,主要通过四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递的,行驶速度越快,风噪越大。
要降低风噪可以对车辆进行降噪处理,通过加装隔音棉降低噪音,发动机的噪音可以将隔音棉加装在发动机盖上面,还可以在空调管路和线束经过的部位加装隔音棉。行驶中的胎噪和风燥等,可以将密封条加装在车门上面,加装密封条可以适当降低一些行驶中的胎噪和风燥。
