汽车电瓶没电可咋办?
 环保动态早知道
汽车电瓶没电可咋办?
回复环保动态早知道:车辆电瓶亏电恢复电量的方法: 1、脉冲修复:使用正负脉冲的方式给电池实行去极化充电,在完全放电,循环三次,若容量有恢复迹象,可以多循环几次; 2、补水修复法:开启蓄电池上的盖子可以看到六个圆孔,向圆孔注射一定量的蒸馏水,在浸泡24小时以上即可。车辆电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,它的工作原理就是把化学能转化为电能。车辆电瓶的正常使用寿命在1至8年不等,与车辆的状况有非常大联系。
回复环保动态早知道:1.搭电 这个方法成功的收腰前提就是,你能找到一个好心的车主愿意让你搭电。当然,还是好心人比较多的,要是有司机愿意让你搭电,那你一定要注意电瓶的正负极,不然造成了短路,对好心车主也不大好交代。但是在高速路上会遇到很多坐地起价的人,搭一下电就可以要你花大钱,这时候如果每没有必要去的地方,建议可以直接就打电话找拖车拖回去,充满电在上路。 2,应急启动电源 应急充电宝这个东西说得通俗一点,就是个比较厉害的、大型的、加强版的充电宝。它的体积也不是很大,在平时汽车电瓶没电的时候,可以直接进行充电,而且还可以给手机充电。而且现在世面还有功能更多的应急启动电源,比如可以照明啊、供电脑使用等等。总之是非常方便的,所以经常开车的司机朋友们搞一个备用也是很好的。关键遇到电瓶没电或者是亏电,只要连接上应急启动器就可以自己启动车辆,再也不用求人啦! 3、人工手推 如果里离目的地比较近的话,就差一点点距离的话,就可以尝试一下人工手推帮助启动,幸运的话可以顺利启动。但是这样的话需要的人数就比较的多了。可以找好几个朋友来帮忙,要是有个没有人的下坡道就更好了。当然,这也是比较考验技术的,有一定的危险性,不要轻易尝试。 4. 呼叫救援。 前3招没有办法实现的情况下,那就只有打电话呼叫救援了,现在的保险公司一般都有提供此项服务,大多数都是前三次免费,后面再次呼救就需要支付一定的费用了,当然他们的服务速度也还是很快的,只要你不是在荒郊野外,一般30分钟左右他们就能赶到
回复环保动态早知道:在每周都发动一次车低速运转发动机给蓄电池充电的情况下,车子放多久也不会亏电。另处还要把车短距离移位几次,防止轮胎单点着地造成局部老化。
