回复IOT感应者:新车多用外循环:新车可能会存在很多有害气体,因此应该多开窗通风和使用外循环,以便车内有害气体尽快释放。
冬季使用外循环:冬季车辆制热是使用发动机本身散发的热量,而且基本不需要使用A/C启动压缩机,开外循环,可以使新鲜空气进入车内,而且玻璃不易起雾。
夏季先外再内:车辆经过暴晒,会产生有害气体,并且车辆内部温度会远远高于车外,先开外循环有益于将车内空气及时更换,将车内温度快速下降,等出风口温度降低后再开内循环,车里凉的快,还省油。
雨天建议外循环:下雨时由于车内外湿度、温差不同,使得挡风玻璃容易起雾,此时应该开外循环并对着玻璃吹,使得温度、湿度快速平衡,有利于消除雾气。
雾霾或堵车时建议内循环:车外空气质量差,就应该开内循环,这样可以保持车内空气相对洁净。
