回复绕波特:仅视觉 SLAM 纯视觉 SLAM 系统基于 2D 图像处理。从多个角度采集图像后,系统执行初始化过程以定义全局坐标系并重建初始地图。
视觉SLAM 的处理过程由传感器信息读取、视觉里程计(也叫前端)、后端优化(非线性优化)、回环检测和建图五个过程组成。 (1) 传感器信息读取。在视觉SLAM 中主要为相机图像信息的读取和预处理。如果是在机器人中,还可能有码盘、惯性传感器等信息的读取和同步。 (2) 视觉里程计(Visual Odometry,VO)。视觉里程计的任务是估算相邻图像间相机的运动,以及局部地图的样子,VO 又称为前端(Front End)。 (3) 回环检测(Loop Closing)。回环检测判断机器人是否到达过先前的位置。如果检测到回环,它会把信息提供给后端进行处理。 (4) 后端优化(Back End Optimization)。后端接受不同时刻视觉里程计测量的相机位姿,以及回环检测的 信息,对它们进行优化,得到全局一致的轨迹和地图。由于接在VO 之后,所以称为后端(Back End)。 (5) 建图(Mapping)。它根据估计的轨迹,建立与任务要求对应的地图。 视觉SLAM 在执行上述五个过程中,主要依据关键帧技术,采用与关键帧的误差最小的优化方法寻找系统最优的参数值。
