回复传感器视界:为了监测穿戴者的动作,智能织物通常会加入应变测量传感器
卡内基梅隆大学新兴无线技术实验室(WiTech)的研究人员已经开发出对织物友好的NFC天线,它可以被编织在日常的表面上,用于构建智能环境。该系统被称为TextileSense,可以追踪由导电材料制成的日常物品,如人的手。 "我们通过使用多个灵活的NFC线圈天线嵌入普通和不规则形状的表面,如家具和地毯,实现了这一点,我们在智能环境中与之互动。"电气和计算机工程助理教授Swarun Kumar说。 想象一下,通过在沙发垫上挥手就能控制电视音量,或者通过触摸枕头的特定部分就能打开和关闭灯光。该团队设计并制造了专门的纺织线圈,这些线圈可以织入家具的面料中,并很容易被丙烯酸漆隐藏。通过开发一个近场盲区波束成形系统来有效地检测周围的物体,这些线圈可以感知物体的位置,比如确定人是坐在沙发上还是躺着。 TextileSense在设备跟踪和人体姿势感应方面开辟了新的应用。使用数据驱动的方法来推断物体的位置,对TextileSense的实验评估显示,在跟踪家具几十厘米内感兴趣的物体的位置时,平均精度为3.5厘米。
