回复电气传播:这种技术也太先进了吧!这样就可以检测电池内部稳不稳定了!
伯克利实验室的一个团队已经开发出一种简单、快速和廉价的方法来测量电池性能。这项新技术利用热波来测量局部锂浓度与电池电极内部深度的关系。 研究人员解释道,利用该技术,只需把传感器放在电池上面。传感器发出一个信号,根据信号的频率,可以改变波的穿透深度。这样,你就可以控制穿透的深度。它比其他诊断程序便宜得多,也快得多,为测量电池特性提供了一种廉价和快速的方法。 这种方法被称为 "手术室 "技术,它在反应发生时工作--证明热波传感提供的锂浓度空间信息可与使用同步辐射X射线衍射的实验结果相媲美,但无需使用大型同步辐射设施,如高级光源。 该团队现在正在实验室规模上测试该程序,下一步将是测试商业电池。
