8月25日,中国家电研究院发布了团体标准 T/CAQI 208-2021《家用和类似用途废弃食物处理器耐久性技术要求及试验方法》,首次提出了废弃食物处理器“耐久性”技术指标与评价方法,填补了这类产品耐久性能在行业内的空白。 其性能测试主要以研磨率、研磨速度、细度百分比、噪声测试、振动测试、固定装置的机械强度等六个指标为依据。 据了解,新标准是根据产品实际使用中短时工作的特点,制定了相应的标准运行程序。产品运行固定周期后,测试其耐久性前后的噪声、研磨率等性能指标,衰减应在可接受范围内。比如A级标准产品的运行周期应能大于等于30000次,寿命应在12年以上,这类产品在行业中的预估占比大约为4%左右;运行周期小于等于15000次,寿命小于6年的,则为不合格产品,这类产品在行业中的预估占比大约为8%左右。
