我们都知道,LED灯珠根据类型可以分为直插式灯珠、贴片式灯珠,还有大功率LED,以及cob灯珠这四大类。这几种灯珠的封装方式不同,功率上也有所不同。那么,该如何判断LED灯珠的好坏呢? 1、肉眼观察判断法∶如果LED灯珠有外观烧伤,或里面的芯片发黑,那是LED灯珠物理损坏。 2、如果手头有干电池,可以采用2颗1.5V电池:串联成3V,正反接一下,不亮就是坏的简易方法来判断LED灯珠好坏。 3、万用表测量判断LED灯珠好坏的方法。 a、用万用表红笔与LED灯珠正极接触点相连接,万用表黑笔与负极接触点相连接,当LED灯珠微亮就是好的,否则就可能是坏了。 b、用数字万用表则用二极管测量挡测量LED灯珠正负极接通和断开即可,如果用指针万用表则用1OKQ档测量,导通时可以直观的看到LED灯珠微亮,就是好的LED灯珠,反之则可能是灯珠坏了。 4、LED测试笔简易判断法。如果是用在维修或选型中,可以在万能的X宝买一个,价格也不贵,几十元,使用很简单。 另外,也可以采用下面2种方法来判断LED灯珠的好坏:使用一会儿LED灯,看看其光衰的时间长短,如果一会就暗了,说明该LED灯珠的质量较差;再看看其散热性,如果LED灯变烫了,说明该LED灯珠的质量较差。
